XProtect Mobiele client
Meldingen van toegangsaanvragen in XProtect Mobile inschakelen
Versie2026r1
TaalNederlands
Opmerking
Je moet een -Milestone Care Pluslicentie kopen om meldingen van je VMS te kunnen ontvangen. Meldingen van toegangsaanvragen zijn standaard uitgeschakeld.
Naast de beveiligingsinstellingen op de server, moet je ook meldingen voor toegangsaanvragen via de serverinstellingen in de XProtect Mobile-app inschakelen. Je doet dit voor alle servers waarmee de app verbonden is.
  1. Open de XProtect Mobile-app en doe het volgende:
    • Android: ga in de lijst met servers naar de server waarmee je verbinding wilt maken. Tik op Select_a_language_for_the.png en vervolgens op Bewerken.
    • iOS: ga naar de lijst met servers. Tik rechtsboven op Bewerken en vervolgens op de server waarmee je wilt verbinding wilt maken.
  2. Onder Meldingen, moet je de optie Meldingen ontvangen voor die server inschakelen.
  3. Tik op Meldingsinstellingen (iOS) of Tikken om te configureren (Android) en schakel Toegangsaanvragen in.
  4. Tik op Klaar.
  5. Tik op het scherm Server bewerken op Opslaan (iOS) of Serverinstellingen opslaan (Android).
Opmerking
Als je de meldingsinstellingen hebt ingeschakeld maar je gebruikersgegevens niet hebt opgeslagen, wordt je gevraagd je aanmeldgegevens in te voeren of de aanmeldmethode met externe IDP te gebruiken, elke keer dat je een ontvangen melding opent.
Als je Toegangsaanvragen uitschakelt, krijg je geen meldingen over toegangsaanvragen en verdwijnt de lijst met toegangsaanvragen uit de XProtect Mobile-app.
