ログインとログアウト
基本ユーザーまたはWindowsXProtect Mobileユーザーとして、または外部IDPを使用してログインできます。システム管理者が、で認証ログイン方法を定義します。XProtect Management Client
重要
Milestoneは、ユーザー資格情報を管理する際は安全な接続を使用するようお勧めしています。
基本ユーザーとして初めてログインする手順
基本ユーザーとして初めてログインするには、システム管理者から渡された仮のパスワードを変更する必要があります。
XProtect Mobileアプリアイコンをタップします。次に、サーバーを追加をタップします。
ネットワーク上のサーバーリストで、接続するモバイルサーバーをタップします。
サーバーの追加画面でサーバーの詳細情報を入力し、ログインを続行をタップします。
ログイン画面で、以下の操作を行います。
認証ログイン方法として、基本ユーザーを選択します。
注記
ユーザープロファイルは、監視システムでシステム管理者が定義します。
ユーザー名と仮のパスワードを入力し、ログインをタップします。ダイアログボックスが表示されます。
[続行] をクリックすると新しいウィンドウが開きます。
新しいパスワードを設定ウィザードの指示に従い、新しいパスワードを保存します。
変更内容を保存した後、以下にリダイレクトされます。
Android:基本ユーザーとしてログインを続行するためのログイン画面。
iOS:基本ユーザーとしてログインを続行するためのサーバー画面。サーバー画面で、該当するサーバーをタップしてログイン画面を開きます。
ログイン画面で、ユーザー名と新しいパスワードを入力します。デフォルトでは、ログイン情報を保存する設定が有効になっています。
ログインをタップします。
基本ユーザーとしてログインする手順
サーバー画面で、以下の操作を行います。
新しいモバイルサーバーにログインする場合は、サーバーの追加をタップしてサーバーの追加画面を開きます。指示に従って、モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続します(「」を参照モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続する、またはモバイルサーバーの接続を切断する)。 次に、この手順のステップ3に進みます。
追加済みのサーバーにログインするには、サーバーリストで該当するモバイルサーバーをタップします。
ログイン情報を保存の設定を有効にしている場合は、サーバーに直接ログインします。
ログイン情報を保存の設定を有効にしていない場合は、手順3に進みます。
ログイン画面で、以下の操作を行います。
注記
ユーザー認証情報を入力します。デフォルトでは、ログイン情報を保存する設定が有効になっています。
ログインをタップします。
(オプション)システム管理者がユーザーアカウントに2要素認証を設定している場合、検証コードを入力するよう求められます。このコードはシステムからメールアドレスに送信されます。詳しくは、システム管理者にメールアドレスについて確認してください。
メールプログラムを開き、番号をメモします。
XProtect Mobileアプリでコードを入力し、ログインをタップします。
注記
指定された時間内に(デフォルトの時間は5分)認証コードを使用しない場合、その認証コードは期限切れになります。その場合、コードを入力する画面で新しいコードを要求できます。
注記
許可されるコード入力試行回数を超えると(デフォルトは3回)、ブロックされて再試行できなくなります。その場合は、XProtect Mobileアプリからログアウトして、再度ログインする必要があります。
注記
次回ログイン時にシステム管理者にパスワード変更を求められた場合、上記の手順に従ってログインしてください。
注記
モバイルデバイスでMDM機能を使用している場合は、モバイルサーバーの詳細が自動的に入力され、関連するモバイルサーバーをタップすると、直接ログイン画面に移動します。詳細については、を参照してください。モバイルデバイスの管理(MDM)
Windowsユーザーとしてログインする手順
サーバー画面で、以下の操作を行います。
ログイン画面で、以下の操作を行います。
認証ログイン方法としてWindowsユーザーを選択します。
注記
ユーザー認証情報を入力します。Windowsユーザー資格情報は、マシンまたはドメインに固有です。デフォルトでは、ログイン情報を保存する設定が有効になっています。
ログインをタップします。
注記
外部IDPを使ってログインする手順
サーバー画面で、以下の操作を行います。
ログイン画面で、[外部IDP名]を使ってログインするをタップします(外部IDPとXProtect Mobileクライアントを参照)。
注記
XProtect Mobileサーバーからログアウトする手順
アプリで、サーバー画面に移動します。
左上のユーザーメニューをタップします。
ログアウトをタップします。
重要
ログアウトすると、そのモバイルサーバーに保存されているユーザー資格情報が削除されます。
