XProtect Mobile クライアント
XProtect Mobileの緊急アラート
Last Updated: 3 minute read
バージョン2026r1
言語日本語
注記
この機能が動作するには、プッシュ通知が必要です。プッシュ通知は、Milestone Care Plusライセンスを購入した場合にのみ利用できます。
注記
この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、製品比較チャートを参照してください。<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>。
重要
緊急アラートは、一定の条件が満たされたときに作動するアラームの一種です。これらの条件は、組織によって定義されたポリシーに基づいており、システム管理者によってXProtect Management Clientで設定されたアラームカテゴリと定義に反映されています。詳細については、システム管理者に問い合わせるか、XProtectVMS のシステム管理者マニュアルのアラームデータ設定のセクションを参照してください。
注記
ユーザー権限についてご不明な点がある場合は、システム管理者にお問い合わせください。
潜在的な脅威が検知された場合、緊急アラートにより最重要レベルのアラーム通知の受信や、アラーム詳細が表示でき、迅速な対応が可能になります。
緊急アラートを受信したら、アラームの詳細画面で以下の操作を行います。
  1. ビデオのサムネイルのMobC_Android_Play_icon_I.pngをタップして、ソースカメラのビデオを再生します。
  2. この画面で必要なアクションを取ります。
    • アラームを確認をタップして、アラームのステータスを処理中に変更します。また、アラームの詳細を表示したり、MobC_Android_Playback_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_Playback_icon_I.png(iOS)をタップしてビデオを再生モードで再生し、タイムラインコントロールを使用することもできます。詳細については、アラームの表示とアクションをご参照ください。
    • アラームを拒否して閉じるには、誤検知としてマークをタップします。アラームが誤検知であると確信できる場合のみ、このオプションを選択してください。使用には注意が必要です。
  3. ソースカメラの位置をスマートマップで確認するには、MobC_Android_SmartMap_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_SmartMap_icon_I.png(iOS)をタップします。
