XProtect Mobileの緊急アラート
注記
この機能を使用するには、プッシュ通知が必要です。プッシュ通知は、Milestone Care Plusライセンスを購入した場合にのみ使用できます。
注記
この機能は、特定のXProtectVMSシステムでのみ使用できます。詳細は、を参照してください。 。Milestone XProtect® Product Comparison Tool
重要
緊急アラートは、一定の条件が満たされたときにトリガーされるアラームの一種です。これらの条件は、組織によって定義され、システム管理者によって設定されたアラームカテゴリと定義にXProtect Management Client反映されたポリシーに基づいています。詳細については、システム管理者に問い合わせるか、XProtectVMSの管理者マニュアルのアラームデータ設定の設定に関するセクションを参照してください。
注記
ユーザー権限についてご不明な点がある場合は、システム管理者にお問い合わせください。
潜在的な脅威が検知された場合、緊急アラートにより最重要レベルのアラーム通知の受信や、アラーム詳細が表示でき、迅速な対応が可能になります。
緊急アラートを受信したら、アラームの詳細画面で以下の操作を行います。
ビデオのサムネイルの
をタップして、ソースカメラのビデオを再生します。この画面で必要なアクションを取ります。
アラームを確認をタップして、アラームの状態を進行中に変更します。また、アラームの詳細を表示し、(Android)または
(iOS)をタップしてビデオを再生モードで再生し、タイムライン コントロールを使用することもできます。詳細については、を参照してください。アラームの表示とアクションアラームを拒否して閉じるには、誤検知としてマークをタップします。アラームが誤検知であると確信できる場合のみ、このオプションを選択してください。使用には注意が必要です。
ソースカメラの位置をスマートマップで確認するには、
(Android)または
(iOS)をタップします。
