アダプティブストリーミング
XProtect Mobileは、ライブモードでのアダプティブストリーミングに対応しています。
アダプティブストリーミングは、カメラの同じビューで複数のライブビデオストリームを表示する場合に便利です。この機能により、XProtect Mobileサーバーのパフォーマンスが最適化され、 XProtect Mobileclientおよびを実行しているデバイスのデコード機能とパフォーマンスが向上します。XProtect Web Client
アダプティブストリーミングを活用するには、カメラに解像度の異なる複数のストリームを設定する必要があります。この場合、この機能では以下のことができます。
ビデオ画質の最適化 - 利用可能な最も低い解像度(要求したものと同等またはそれ以上の解像度)を持つストリームが選択されます。
サーバーパフォーマンスの最適化 - 要求された解像度を低下させた後、使用可能な最も低い解像度(低下したものと同等またはそれ以上の解像度)を持つストリームが選択されます。
低帯域幅用に解像度を最適化 - 利用可能な最も低い解像度を持つストリームが選択されます(3Gまたは不安定なネットワークを使用している場合に推奨)。
注記
ズーム中に要求されるライブビデオストリームは、常に利用可能なもっとも高い解像度を持つものとなります。
注記
帯域幅の使用はたいてい、要求したストリームの解像度が下げられるのに併せて減少します。帯域幅の使用は、定義したストリーム構成の他の設定にも依存します。
アダプティブストリーミングの有効化/無効化、またはこの機能における優先ストリーミングモードの設定は、Management Clientのモバイルサーバー設定のパフォーマンスタブで行えます(モバイルサーバーの設定を参照)。モバイルサーバーの設定
