XProtect Access et XProtect Mobile
Note
Vous devez acheter une licence de base pour XProtect Accessafin de l’activer dans votre XProtectd’exploitation. Vous devez également acheter des licences de porte pour chaque porte que vous souhaitez contrôler dans .XProtect
Avec XProtect Accesset XProtect Mobilel’application installée sur votre smartphone ou tablette, vous obtenez :
La surveillance en direct des événements et des points d’accès
Un passage autorisé par un opérateur pour les demandes d’accès
Une enquête sur les événements et les points d’accès
Une vue d’ensemble centralisée et un contrôle de l’état des portes
Des informations sur les détenteurs de cartes.
Demandes d\'accès
Lorsque vous recevez une demande d’accès sur votre périphérique, elle peut ressembler à ceci :
Avec les demandes d’accès, vous pouvez :
Affichez l’état de la porte, par exemple, Fermée, Verrouillée .
Lire la vidéo en direct.
Affichez les détails du détenteur de carte, par exemple, l’image et le niveau d’autorité.
Verrouillez les portes et accordez l’accès aux détenteurs de carte en déverrouillant les portes.
Écoutez l’audio entrant en mode En direct.
Utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler tout en visionnant de la vidéo en direct d’une caméra.
Les demandes d’accès sont répertoriées sous Demandes d’accès pour deux minutes. Après cela, ils n’apparaissent que dans la liste Événements , où vous pouvez regarder la vidéo enregistrée lorsque le détenteur de carte a essayé d’y accéder.
