Client XProtect Mobile
Utilisation de la biométrie ou des identifiants de connexion du périphérique pour sécuriser l’application
Version2026r1
LangueFrançais
Le XProtect Mobileclient prend en charge l’utilisation de la biométrie ou des identifiants de connexion du périphérique pour la vérification de l’identité.
Pour vérifier facilement et en toute sécurité votre identité avant d’ouvrir l’application (Android et iOS) ou avant de modifier ou de supprimer un serveur mobile (Android), vous pouvez utiliser :
  • Authentification biométrique - Utilisation de votre empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale
  • Les identifiants de connexion de votre périphérique (code PIN, mot de passe ou autre modèle de déverrouillage).
Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité à tout moment dans les paramètres de l’application.
Note
Pour utiliser la fonctionnalité dans l’application, vous devez activer le paramètre sur votre périphérique portable.
Étapes pour activer la fonctionnalité pour XProtect Mobilel’application
Dans l’application, sur l'écran Paramètres :
  1. Sous les paramètres généraux , allez dans le paramètre Activer l’utilisation de la biométrie ou les identifiants de connexion de votre périphérique pour cette application .
  2. Activez le paramètre. Par défaut, le paramètre est désactivé.
