Paramètres de connexion pour un serveur mobile
Lorsque vous ajoutez manuellement un serveur mobile à votre XProtect Mobileapplication , vous devez configurer une liste de paramètres.
Paramètres sur l'écran Ajouter des serveurs
Paramètre | Description |
Nom du serveur | Le nom du serveur. Le nom s’affiche dans la liste des serveurs sur votre périphérique et peut être tout ce que vous voulez. |
Adresse | L’adresse de l’ordinateur sur lequel le XProtect Mobileserveur de est exécuté. L’adresse du serveur peut être une adresse IP ou un nom d’hôte. |
https:// ou http:// | Le type de connexion que vous utiliserez pour connecter le XProtect Mobileclient au serveur mobile. Par défaut, la connexion HTTPS est sélectionnée. ImportantSi vous sélectionnez le type de connexion HTTP, vous devez vous assurer que le serveur mobile utilise également une connexion HTTP. Sinon, XProtect Mobilel’application et le serveur ne peuvent pas communiquer. |
Numéro de port | Le numéro de port utilisé par le XProtect Mobileclient pour communiquer avec le serveur. Pour les connexions HTTP, le port par défaut est 8081. Pour les connexions HTTPS, le port par défaut est 8082. ImportantSi vous modifiez le numéro de port, vous devez également modifier le numéro de port correspondant du côté du serveur mobile. Sinon, XProtect Mobilel’application et le serveur ne peuvent pas communiquer. |
Continuer l’ouverture de la session | Accédez à l'écran de connexion . |
Enregistrer et se connecter plus tard | Enregistrez les informations du serveur mobile et connectez-vous plus tard. |
Note
Si vous utilisez une fonctionnalité de gestion des périphériques portables sur votre périphérique portable, les informations du serveur mobile seront saisies automatiquement.
Paramètres sur l'écran de connexion
Utilisateur Windows Utilisateur basique | Votre type d’authentification de connexion Choisissez de vous connecter en tant qu’utilisateur Windows ou en tant qu’utilisateur basique. |
Nom d’utilisateur | Un identifiant de connexion obligatoire. |
Mot de passe | Un identifiant de connexion obligatoire. NoteLe nom d’utilisateur et le mot de passe peuvent être basés sur des utilisateurs basiques configurés dans Management Clientou sur des utilisateurs Windows. Les informations d’identification de l’utilisateur Windows sont spécifiques à une machine ou à un domaine. |
Se souvenir de moi | Indiquez si vous souhaitez vous souvenir de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe pour votre prochaine connexion à un serveur déjà ajouté. Par défaut, le paramètre est activé. |
Connexion | Connectez-vous au XProtect Mobileclient . |
Modifier le mot de passe | En tant qu’utilisateur basique, vous pouvez modifier votre mot de passe quand vous le souhaitez (voir Connexion à XProtect Mobilel’application ). |
Connectez-vous avec [Nom d’un IDP externe] | Si votre administrateur système a configuré une connexion avec un IDP externe, utilisez cette option pour vous connecter au XProtect Mobileclient . Pour plus d’informations, consultez |
