Changer la grille de présentation sur tablette
Si vous utilisez le XProtect Mobileclient sur des tablettes, vous pouvez ajuster la manière dont l’application représente visuellement les caméras en modifiant la grille de présentation des caméras. Selon que vous êtes en mode portrait ou paysage, vous pouvez choisir entre une, deux ou trois colonnes.
Pour modifier la disposition de la grille, accédez à la vue spécifique, appuyez sur l’icône de grille dans le coin supérieur droit, puis choisissez la disposition de grille dont vous avez besoin.
Vous ne pouvez pas modifier la disposition en grille sur les versions smartphone du XProtect Mobileclient .
