Cliente XProtect Mobile
XProtect Access y XProtect Mobile
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Nota
Debe adquirir una licencia básica para XProtect Accessque la habilite en su XProtectmóvil. También debe adquirir licencias de puerta para cada puerta que quiera controlar en .XProtect
Con XProtect Accessy la XProtect Mobilemóvil instalada en su smartphone o tableta, obtiene:
  • Monitorización en directo de los eventos en los puntos de acceso
  • entrada asistida por operador para peticiones de acceso;
  • Investigación de eventos en los puntos de acceso
  • Visión general y control centralizados de los estados de las puertas
  • Información del propietario de tarjeta.
Peticiones de acceso
Al recibir una petición de acceso en su dispositivo, es posible que tenga este aspecto:
Con las peticiones de acceso, puede:
  • Ver el estado de la puerta, por ejemplo, Cerrada, Bloqueada .
  • Ver video en directo.
  • Ver los detalles del propietario de tarjeta, por ejemplo, la imagen y el nivel de autoridad.
  • Bloquee las puertas y conceda acceso a los propietarios de las tarjetas desbloqueando las puertas.
  • Escuchar el audio entrante en el modo directo.
  • Utilizar la función de pulsar para hablar (PTT) mientras ve el vídeo en directo de una cámara.
Las peticiones de acceso aparecen en Peticiones de acceso durante dos minutos. Después de eso, aparecen solo en la lista Eventos , donde puede ver el vídeo grabado cuando el propietario de la tarjeta intentó acceder.
