Cliente XProtect Mobile
Instalación de componentes del servidorXProtect Mobile
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Esta información es principalmente para los administradores del sistema.
Puede instalar el XProtect Mobileservidor de en todos los de XProtectalmacenamiento.
Para sacar el máximo provecho de la XProtect Mobile, asegúrese de que está utilizando la última versión de su producto VMS. Encontrará información sobre los productos en el Milestonesitio web ( Milestone XProtect® Product Comparison Tool).
También puede descargar el XProtect Mobileservidor de de forma gratuita desde la página de descargas del Milestoneweb de (en ingléshttps://www.milestonesys.com/download/).
Dónde instalar el componente serverXProtect Mobile
Instale el componente XProtect Mobileserver en el ordenador que ejecuta su sistema de vigilancia o en un ordenador dedicado.
Si usted planea tener más de diez cámaras en su sistema mostrando video simultáneamente, Milestonerecomienda que usted instale XProtect Mobileserver en un ordenador dedicada.
Puede instalar el XProtect Mobileservidor de de varias maneras:
XProtect Producto
Instalación en el mismo ordenador que el VMS
Instalación en un ordenador dedicado
Completar la instalación desde un ordenador único del software XProtectVMS . Esta instalación incluye el XProtect Mobileservidor de .
Ejecute el instalador del XProtect Mobileservidor de por separado.
Instalación del componente XProtect Mobileplug-in
Debe instalar el XProtect Mobileplug-in en todos los ordenadores que ejecuten el :Management Client
  1. Ejecute el XProtect Mobileinstalador de .
  2. Elija una instalación Personalizada y seleccione el plug-in (32-bit o 64-bit). Es seguro instalar ambos.
  3. Reiniciar .Management Client
Sistemas operativos
XProtect Mobile Es compatible con los siguientes sistemas operativos para dispositivos móviles:
Sistema operativo
Dispositivos
Android 13.0 o superior
Smartphones y tabletas con Android instalado
iOS 18.0 o superior
iPhone y iPad
