Was ist neu?
Sie können auch alle vergangenen und letzten Updates und Verbesserungen direkt in der App anzeigen. Gehen Sie zum Menü Profil und tippen Sie auf Was ist neu .
In XProtect MobileClient 2026 R1
Die folgenden Verbesserungen wurden XProtect Mobileseit 2025 R3 durch unabhängige Updates hinzugefügt.
Sowohl iOS als auch Android
Auf der Registerkarte Aktionen wurde eine neue Suchoption hinzugefügt, damit Sie die entsprechende Aktion schneller finden können.
Sie werden jetzt benachrichtigtXProtect Mobile, wenn das Betriebssystem Ihres Geräts das Ende des Supports erreicht. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand.
Die Hauptnavigationsleiste wurde zu allen Multikamera-Ansichten hinzugefügt, um die Navigation zur und von der Registerkarte Ansicht zu erleichtern.
Sie können jetzt alle vergangenen und letzten Updates, Funktionen und Verbesserungen anzeigen, indem Sie den Bildschirm Was ist neu im Menü Profil öffnen.
Milestone CareDer -Bildschirm, der über das Profil- Menü zugänglich ist, zeigt nun an, wie viele Tage bis zum Ablauf verbleiben.
Android
Die App unterstützt jetzt Edge-to-Edge-Layouts für ein saubereres, moderneres Aussehen auf Android 16.
Die Benachrichtigungseinstellungen wurden für eine übersichtlichere Konfiguration verfeinert:
Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Push-Benachrichtigungen aktivieren und nutzen können, dies aber noch nicht getan haben.
Push-Benachrichtigungen werden nur dann als aktiviert angezeigt, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.
iOS
Die App wurde aktualisiert, um sie an die visuellen Anforderungen von iOS 26 anzupassen, einschließlich des Liquid Glass-Designstils.
In XProtect MobileClient 2025 R3
Sie können jetzt Ihren Startbildschirm personalisieren, indem Sie die Registerkarte Kameras oder eine bestimmte Ansicht als Standard festlegen. Es öffnet sich automatisch, nachdem Sie eine Verbindung zum Server hergestellt haben.
Das Profilmenü wurde aktualisiert und bietet jetzt direkten Zugriff auf:
Werden Sie Beta-Tester für XProtect MobileApp und testen Sie die neuen Funktionen noch vor der offiziellen Veröffentlichung. Ihre Teilnahme und Ihr Feedback sind für die Entwicklung der App unerlässlich und helfen uns, bessere Versionen herauszubringen.
Sehen Sie sich die Details an und behalten Sie den Überblick über Ihre Milestone Careund Verlängerungsdaten direkt in der App, und machen Sie das Beste aus Ihrer .Milestone Care
iOS
Die Smart Map wurde in die Hauptnavigation der App aufgenommen, sodass Sie von überall in der App auf die Smart Map zugreifen können.
Das Profil- Symbol wurde zu allen Bildschirmen hinzugefügt, sodass Sie von überall in der App schnell auf das Profil- Menü zugreifen können.
In XProtect MobileClient 2025 R2
Live-Bild-in-Bild (PiP) funktioniert jetzt, wenn Sie Ihr Gerät mit Gesten steuern.
Sie können jetzt das gleiche Datumsformat in der gesamten App und in Ihren Systemeinstellungen verwenden.
Android
Verbesserungen am Briefkasten
Die Benutzeroberfläche der -XProtect MobileClient-App ist jetzt auf eine bestimmte Breite beschränkt, um das ursprüngliche Seitenverhältnis beizubehalten und Verzerrungen oder Dehnungen auf größeren Bildschirmen zu verhindern. Das Ergebnis ist, dass Sie leere Bereiche an den Seiten erhalten, die als Letterboxing bezeichnet werden.
Segmentierte Schaltflächen
Die Drop-down-Menüs wurden durch segmentierte Schaltflächen ersetzt, um die Navigation zu erleichtern und die Designkonsistenz zwischen Android und iOS zu verbessern. Segmentierte Schaltflächen werden jetzt verwendet in:
Zutrittskontrolle
Lesezeichen (Ihre Auswahl, entweder Meine Lesezeichen oder Alle Lesezeichen zu verwenden) werden von Ihren vorherigen Sitzungen gespeichert).
Alarme
Untersuchungen.
Zutrittskontrollbenachrichtigungen
Wenn Sie die Benachrichtigungen abgeschaltet haben, erhalten Sie jetzt eine Warnmeldung, wenn Sie sich auf dem Zutrittskontrollbildschirm befinden.
iOS
Zeitstempel : Aus Gründen der Konsistenz folgt die -XProtect MobileClient-App jetzt dem Zeitstempelformat des Telefons.
Letterbox-Verbesserungen : Ähnliche Verbesserungen wie bei Android.
Für Android-Benutzer
Die Navigationsleiste wurde an den unteren Rand des Bildschirms verschoben, um den neuesten Android-Design-Updates zu entsprechen.
Für Android- und iOS-Benutzer
Die Registerkarte Zutrittsanforderungen auf der Registerkarte Zutrittskontrolle wurde in Anforderungen umbenannt.
Sie können jetzt eine Benachrichtigung für neue Alarme auf dem Alarmsymbol auf der Registerkarte Alarm sowohl auf iOS als auch auf Android sehen. Die Benachrichtigung macht Anwender unterwegs darauf aufmerksam, dass sie Alarme überprüfen und geeignete Maßnahmen ergreifen müssen. Anwender müssen über Berechtigungen und Zugriff auf Alarme und Benachrichtigungen verfügen.
Auf Tablets können Sie jetzt das Rasterlayout ändern, um anzupassen, wie die App die Kameras visuell darstellt, indem Sie das Rasterlayout für Kameras in eine, zwei oder drei Spalten ändern.
Alarme auf Smart Map:
Auf einer Smart Map können Sie jetzt die neuen Alarme sehen, die mit den Kameras verknüpft sind, und die Alarmdetails anzeigen. Diese Funktion ist nur in bestimmten XProtectVMS-Produkten verfügbar. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der MilestoneWebsite. Weitere Informationen finden Sie unter .Smart Map in ClientXProtect Mobile
Smart Map:
XProtect Mobile Ihr Client unterstützt jetzt die Smart Map-Funktion.
Alarme:
Mit der Funktion Notfallalarm können Sie Alarmbenachrichtigungen der höchsten Dringlichkeitsstufe erhalten, wenn eine potenzielle Bedrohung erkannt wird, die Alarmdetails einsehen und sofort handeln. Um Zeit zu sparen, können Sie diesen Alarmtyp direkt auf dem Bildschirm mit den Alarmdetails bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter .Notfallalarm in XProtect Mobile
Sie können jetzt das Video von der Quellkamera direkt auf dem Bildschirm mit den Alarmdetails abspielen. Weitere Informationen finden Sie unter .Zeigen Sie einen Alarm an und ergreifen Sie Maßnahmen
Sichtfeld der Kameras auf der Smart Map:
Auf der Smart Map können Sie jetzt die Breite und Tiefe des Kamerasichtfelds sehen. Das Sichtfeld des Kamerasymbols spiegelt das Sichtfeld der aktuellen Kamera wider und zeigt den von dieser bestimmten Kamera abgedeckten Bereich an. Weitere Informationen finden Sie unter .Smart Map in ClientXProtect Mobile
Geben Sie Live-Video frei:
Um einfacher und schneller mit Ihren Kollegen zusammenzuarbeiten, können Sie jetzt Live-Videos von jeder Kamera in Ihrem VMS mit der XProtect MobileApp teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Live-Bildernund .Voraussetzungen für das Teilen
Standort auf Smart Map:
Um Videos von den Kameras in Ihrer Nähe einfach zu finden und anzuzeigen, können Sie jetzt Ihren aktuellen Standort auf der Smart Map sehen. Diese Funktion ist nur in bestimmten XProtectVMS-Produkten verfügbar. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der MilestoneWebsite. Weitere Informationen finden Sie unter .Smart Map in ClientXProtect Mobile
Rasteransicht mit allen auf der Smart Map sichtbaren Kameras:
Sie können jetzt Live-Videos in einer Rasteransicht mit allen Kameras in dem Bereich ansehen, der auf der Smart Map sichtbar ist. Diese Funktion ist nur in bestimmten XProtectVMS-Produkten verfügbar. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Produktübersichtsseite auf der MilestoneWebsite. Weitere Informationen finden Sie unter .Smart Map in ClientXProtect Mobile
Smart Map in :XProtect Mobile
Weitere Informationen finden Sie unter Smart Map in ClientXProtect Mobile.
Geben Sie Lesezeichen frei:
Sie können jetzt Lesezeichen teilen, während Sie die XProtect MobileApp verwenden, um einfacher und schneller mit Ihren Kollegen zusammenzuarbeiten (siehe Lesezeichen).
Bild-in-Bild-Modus (PiP) im Hintergrund:
Mit dem Bild-in-Bild-Modus im Hintergrund können Sie weiterhin Live-Videos ansehen, während Sie andere Inhalte auf Ihrem Mobilgerät durchsuchen (siehe Bild-in-Bild).
Erweiterte Verwendung von biometrischen Daten oder Anmeldeinformationen für Geräte:
Um die Sicherheit der App weiter zu verbessern, können Sie biometrische Daten oder die Anmeldeinformationen Ihres Geräts verwenden, bevor Sie einen mobilen Server bearbeiten oder löschen.
Screenshots sind erlaubt:
In der App können Sie Screenshots machen, indem Sie die Ein- und Ausschalttaste Ihres Mobilgeräts gleichzeitig verwenden.
Melden Sie sich mit einem externen IDP an:
Sie können sich mit einem externen IDP bei der -XProtect MobileApp anmelden. Mit dieser alternativen Anmeldemethode können Sie ohne die erforderlichen Anmeldedaten eines Basisnutzers oder eines Windows-Benutzers für den Zugriff auf die App autorisiert werden.
Neue Benutzererfahrung:
Der Anmeldevorgang gliedert sich in zwei Teile:
Auf dem Bildschirm Server hinzufügen können Sie Ihre Serverdaten eingeben und mit der Anmeldung fortfahren oder die Daten speichern und später mit der Anmeldung fortfahren.
Auf dem Anmeldebildschirm können Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen eingeben oder sich mit einem externen IDP anmelden.
Das neue Benutzermenü enthält die folgenden Schaltflächen und Einstellungen:
Abmelden
Passwort ändern
Serververbindung trennen
Gehen Sie zu den App-Einstellungen .
Verwendung von biometrischen Daten oder Anmeldeinformationen für Geräte zur Sicherung der App:
Sie können jetzt biometrische Daten oder die Anmeldeinformationen Ihres Geräts verwenden, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor Sie die App öffnen. Eine schnelle Authentifizierung anhand Ihres Fingerabdrucks, Ihrer Gesichtserkennung oder der Anmeldeinformationen Ihres Geräts erleichtert den Zugriff auf den -XProtect MobileClient und verbessert die Sicherheit der App.
Mobilgeräteverwaltung (MDM):
Der XProtect Mobile-Client unterstützt jetzt Mobilgeräteverwaltung (MDM). Mit MDM können Sie Geräte, Apps und Daten von einer einzigen Konsole aus verwalten und sichern.
Benachrichtigungen:
Um Benachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen nicht mehr speichern. Wenn Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen nicht gespeichert haben, werden Sie jedes Mal aufgefordert, Ihre Anmeldeinformationen einzugeben oder Ihre Anmeldemethode für externe IDP zu verwenden, bevor Sie eine erhaltene Benachrichtigung öffnen.
Um Benachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie die Einstellung für Benachrichtigungen auf App-Ebene (Android), auf Mobilgeräteebene und auf Serverebene aktivieren.
Zeitauswahl (Android):
Die Zeitauswahl hat eine neue und vereinfachte Benutzeroberfläche.
Benachrichtigungen:
Standardmäßig werden Benachrichtigungen deaktiviert, wenn Sie einen Server hinzufügen.
Lesezeichen:
Sie können die Startzeit, die Ereigniszeit oder die Endzeit von Lesezeichen bearbeiten.
Um ein bestimmtes Lesezeichen zu finden, können Sie suchen und filtern. Es gibt drei Optionen zum Filtern von Lesezeichen:
Sie können ein Stichwort aus der Überschrift oder Beschreibung des Lesezeichens eingeben oder die vollständige ID des Lesezeichens eingeben.
Sie können bestimmte Kameras auswählen.
Sie können ein vordefiniertes Zeitintervall auswählen. Sie können auch das Zeitintervall anpassen, das Sie als Filter anwenden möchten.
Videodiagnose-Overlay:
Sie können diese Einstellung aktivieren, um die FPS (Bilder pro Sekunde), den Codec, die Auflösung und die Art des Streamings des Videostreams in der ausgewählten Ansicht anzuzeigen. Die Funktion zeigt die Informationen als Overlay zum Video an und kann Ihnen bei der Behebung von -XProtect MobileClient-Problemen im Zusammenhang mit dem Videostream und Leistungsproblemen helfen.
Direktes Streaming:
Die Funktion ist auch in XProtect Professional+und verfügbar.XProtect Express+
Adaptives Streaming:
