XProtect Mobile-Client
Verwenden Sie den Filter
Zuletzt aktualisiert: 4 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Filtern Sie Ihre Ansichten
Wenn Sie nur einen bestimmten Ansichtstyp oder weniger Ansichten anzeigen möchten, können Sie einen Filter anwenden. Wenn Sie auf den Filter tippen, werden alle Ansichten angezeigt, unabhängig davon, ob sie angezeigt oder gefiltert werden. Sie können sich jederzeit dafür entscheiden, eine Ansicht wieder einzuschließen.
Wie Sie Ansichten filtern, hängt vom Betriebssystem Ihres Geräts ab. So filtern Sie Ansichten:
  1. Gehen Sie auf dem Home- Bildschirm wie folgt vor:
    • Android - Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf Filter_your_views.png. Wenn bereits ein Filter angewendet wurde, ist das Symbol mit einem Häkchen markiert.MobC_Android_filter_active.png
    • iOS – Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf MobC_iOS_filter.png. Wenn bereits ein Filter angewendet wurde, ist das Symbol blau .MobC_iOS_filter_active.png
  2. Um eine Ansicht einzuschließen oder auszuschließen, tippen Sie auf die Ansicht oder verwenden Sie den Schieberegler.
  3. So wenden Sie den Filter an und kehren zur Liste der Ansichten zurück:
    • Android - Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf .Connect_your_mobile_device.png
    • iOS – Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf Fertig .
Verwerfen Sie die Filterauswahl
Wenn Sie Ihre Auswahl noch nicht gespeichert haben, können Sie sie verwerfen:
  • iOS – Machen Sie Ihre Auswahl manuell rückgängig.
Filtern Sie Ihre Lesezeichen
Um ein bestimmtes Lesezeichen zu finden, können Sie suchen und filtern. Es gibt drei Optionen zum Filtern von Lesezeichen:
  • Sie können ein Stichwort aus der Überschrift, der Beschreibung oder der vollständigen ID des Lesezeichens eingeben.
  • Sie können bestimmte Kameras auswählen.
  • Sie können ein vordefiniertes Zeitintervall auswählen. Sie können auch das Zeitintervall anpassen, das Sie als Filter anwenden möchten.
Schritte zum Filtern von Lesezeichen nach einem Stichwort
  1. Gehen Sie auf dem Bildschirm Lesezeichen wie folgt vor:
  2. Geben Sie auf dem Bildschirm Lesezeichen filternim Feld Stichwörter ein Stichwort aus der Überschrift oder Beschreibung des Lesezeichens ein oder geben Sie die vollständige ID des Lesezeichens ein.
  3. So wenden Sie den Filter an und kehren zur Lesezeichenliste zurück:
    • iOS – Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf Übernehmen .
  4. Optional. Um Ihre Filterauswahl rückgängig zu machen, tippen Sie auf Alle Filter löschen .
Schritte zum Filtern von Lesezeichen nach ausgewählten Kameras
  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm Lesezeichen filtern auf Kameras auswählen . Der Bildschirm Kameras wird geöffnet und die Liste aller verfügbaren Kameras wird angezeigt.
  3. Optional. Um bestimmte Kameras schnell zu finden, verwenden Sie die Option Suchen .
  4. Wählen Sie in der Kameraliste die Kameras aus, die Sie als Filter anwenden möchten. Um Ihre Auswahl rückgängig zu machen, tippen Sie auf die ausgewählten Kameras.
  5. Optional. Um alle Kameras in der Liste auszuwählen, verwenden Sie die Option Alle auswählen . Um Ihre Auswahl rückgängig zu machen, tippen Sie auf Auswahl aufheben .
  6. Um nach der Auswahl zum Bildschirm Lesezeichen filtern zurückzukehren, tippen Sie auf MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png(Android) oder Filter(iOS).
  7. So wenden Sie die ausgewählten Kameras als Filter an und kehren zur Liste der Lesezeichen zurück:
  8. Optional. Um Ihre Filterauswahl rückgängig zu machen, tippen Sie auf Alle Filter löschen .
Schritte zum Filtern von Lesezeichen nach vordefinierten oder benutzerdefinierten Zeitintervallen
Sie können die Liste Ihrer Lesezeichen filtern, indem Sie einen bestimmten Zeitrahmen mit vordefinierten oder benutzerdefinierten Zeitintervallen zwischen dem Startzeitpunkt und dem Endzeitpunkt der Videosequenzen verwenden, die Sie mit einem Lesezeichen versehen haben. Die Standarddauer des Zeitrahmens ist auf 2 Stunden festgelegt.
  2. Geben Sie auf dem Bildschirm Lesezeichen filtern den Zeitrahmen an:
    • Android - Select the Show specific time frame check box.
    • iOS - Enable the Show specific time frame setting.
  3. So öffnen Sie die Liste der vordefinierten Zeitintervalle:
    • Android - Tap the Predefined time intervals list.
    • iOS - Tap the Predefined time intervals link.
  4. Wählen Sie eines der folgenden Zeitintervalle:
    • Letzte 2 Stunden
    • Letzte 6 Stunden
    • Letzte 12 Stunden
    • Letzte 24 Stunden
    • Gestern
    • Die letzten 7 Tage
  5. Optional. Um das Zeitintervall zwischen dem Startzeitpunkt und dem Endzeitpunkt der Videosequenz, die Sie mit einem Lesezeichen versehen haben, anzupassen, tippen Sie auf .MobC_Android_Edit_icon_I.png
  6. So wenden Sie den Filter an und kehren zur Lesezeichenliste zurück:
  7. Optional. Um Ihre Filterauswahl rückgängig zu machen, tippen Sie auf Alle Filter löschen .
