Wählen Sie eine Sprache für die App aus
Standardmäßig verwendet die -XProtect MobileApp die Sprache Ihres Geräts. Wenn Ihr Gerät beispielsweise Französisch verwendet, wird der -XProtect MobileClient auf Französisch angezeigt.
Um eine andere Sprache zu verwenden, ändern Sie die Sprache Ihres Geräts. Starten Sie dann die XProtect MobileApp neu, um die Änderung zu übernehmen.
Anmerkung
Um den -XProtect MobileClient in einer bestimmten Sprache zu verwenden, muss Ihr Gerät diese Sprache unterstützen.
