Antworten auf Zutrittsanforderungen
Wenn jemand versucht, ein Gebäude mit einem Türcontroller zu betreten, und der Zutritt verweigert wird, wird eine Zutrittsanforderung an Ihre App gesendet. Je nach Ihrem Zutrittskontrollsystem können Sie reagieren, indem Sie z. B. die Tür entriegeln, damit die Person eintreten kann.
Wenn Sie ein VMS verwenden, das Push-Benachrichtigungen unterstützt, öffnen Sie die Zutrittsanforderung über die Benachrichtigungsleiste. Dieses Beispiel stammt von einem Android-Tablet. Unter iOS sieht es vielleicht anders aus.
Oder:
Öffnen Sie die App und tippen Sie in der Serverliste auf den Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Öffnen Sie die Zutrittskontrolle :
Android - Tippen Sie auf die Registerkarte Zutrittskontrolle , tippen Sie dann auf
und wählen Sie Zutrittsanforderungen aus .iOS - Tippen
Sie auf und dann auf Access requests.
Tippen Sie auf eine Zugangsanforderung, um sie zu öffnen. Nach dem Öffnen der Zutrittsanforderung sehen Sie:
Live-Video von den Kameras an der Tür.
Details zu der Person, die versucht einzugeben.
Anmerkung
Nach zwei Minuten verschwinden Zutrittsanforderungen von der Liste. Sie finden sie in der Liste Ereignisse .
Um die Kameras zu wechseln, wischen Sie im Live-Bild nach links. Wenn es mehr als zwei sind, wischen Sie mehrmals.
Optional. Tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS), um eingehende Audiodaten abzuspielen. Tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS), um die Audiowiedergabe zu beenden (nur für Kameras mit angeschlossenen Mikrofonen).Optional. Tippen und halten
Sie die gedrückt, um die Sprechtaste zu starten. Lassen Sie das Symbol los, um die Audioübertragung
zu beenden (nur für Kameras mit Lautsprechern).Jetzt können Sie die Tür entweder sperren oder entsperren .
Um das Video vor oder zu dem Zeitpunkt abzuspielen, zu dem der Karteninhaber versucht hat, einzutreten:
Tippen Sie auf das Live-Bild. Der Live-Video-Feed wird in einer größeren Ansicht angezeigt.
Tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS), um in den Wiedergabemodus zu wechseln. In der geänderten Ansicht können Sie das Live-Video weiterhin oben anzeigen.Optional. Wenn an die Kamera Audiogeräte (Mikrofon und Lautsprecher) angeschlossen sind, können Sie die eingehenden und ausgehenden Audioaufzeichnungen anhören, wenn Sie die Videoaufzeichnung mit normaler Geschwindigkeit vorwärts abspielen (siehe Suchen und betrachten Sie Videoaufzeichnungen).
