XProtect Access og XProtect Mobile
Bemærk
Du skal købe en basislicens for XProtect Accessat kunne aktivere det i dit XProtectsystem. Du skal også købe dørlicenser til hver dør, du ønsker at styre i .XProtect
Med XProtect Access og XProtect Mobile-appen installeret på din smartphone eller tablet får du:
Live overvågning af hændelser ved adgangspunkter
Operatør-assisteret adgang til adgangsanmodninger
Efterforskning af hændelser ved adgangspunkter
Centraliseret oversigt og styring af døres tilstande
Kortholderoplysninger.
Adgangsanmodninger
Når du modtager en adgangsanmodning på din enhed, kan den se sådan her ud:
Med adgangsanmodninger kan du:
Se dørens tilstand, for eksempel Lukket, Låst.
Se live video.
Se oplysninger om kortholder, for eksempel billede og adgangsniveau.
Lås døre og giv adgang til kortholdere ved at låse døre op.
Lyt til modtaget lyd i live tilstand.
Brug funktionen tryk-for-at-tale (PTT - push-to-talk) mens du ser live video fra et kamera.
Adgangsanmodninger står opført under Adgangsanmodninger i to minutter. Derefter bliver de kun vist i hændelseslisten , hvor du kan se den video, der blev optaget, da kortholderen prøvede at få adgang.
