Smart kort i XProtect Mobile-klient
Smart kort
I XProtect Mobile-appen er smart kort en funktion, som bruger et geografisk informationssystem til at vise hvor enhederne i dit system (for eksempel kameraer) er i en geografisk korrekt præsentation. Denne funktion bruger Milestone Map Service som geografisk baggrund.
Bemærk
Milestone Map Service er en online-tjeneste, som du kan oprette forbindelse til en feltserver fra Milestone Systems med. Denne feltserver bruger en gratis kort-tjeneste. Kontakt din systemadministrator for yderligere oplysninger.
Gå til smart kort
Opret forbindelsen til en mobilserver.
På fanen Visninger skal du trykke på
(Android) eller
(iOS) på den øverste linje. Skærmen Smart kort åbner.For at lukke skærmen skal du trykke på
(Android) eller Luk (iOS).
Kameraer på smart kort
På smart kortet kan du se alle kameraerne i din VMS på et stort billede. Når kameraer bliver placeret tæt på hinanden, så bliver de, når du zoomer ud, grupperet i klynger og vist som runde ikoner. Hver klynge viser:
Antallet af enheder (for eksempel kameraer) i klyngen (Android og iOS)
Typen af enheder (for eksempel kameraer) i klyngen (Android).
Hvert kameraikon peger i den samme retning, som det faktiske kamera gør.
Zoom ind eller zoom ud
Du kan zoome ud på smart kortet for at se, hvor du har kameraer i forskellige byer, regioner, lande og kontinenter, og du kan zoome ind for hurtigt gå til hver enkelt placering og se live video fra de forskellige kameraer.
Der er forskellige måder at zoome ind eller ud på:
Android og iOS - Dobbelt-tryk et sted på skærmen, bortset fra navigationslinjen, for at zoome ind. Tryk og træk to fingre for at flytte dig rundt på skærmen. Knib med to fingre for at tilpasse zoom-niveauet.
iOS - Hvis der er en klynge på smart kortet, skal du dobbelt-trykke et sted tæt på klyngen. Kortet zoomer til et niveau, hvor alle kameraerne i klyngen er synlige som individuelle kameraikoner.
Android - Hvis der er en klynge på smart kortet, så skal du trykke dens ikon. Kortet zoomer til et niveau, hvor alle kameraerne i klyngen er synlige som individuelle kameraikoner.
Android - Nederst på skærmen Smart kort skal du trykke på plustegnet for at zoome ind eller minustegnet for at zoome ud.
Placering på smart kort
Bemærk
For at få fuldt udbytte af denne app-funktionalitet, skal du slå din enheds placeringsindstilling til og give appen tilladelse til at tilgå din enheds præcise placering.
Før du går i gang med at bruge smart kortet, vil placeringsmarkøren
vise din aktuelle placering midt på Smart kort-skærmen, selv hvis der ikke er nogen kameraer i nærheden. Når du har zoomet maksimalt ind, vil cirklen om den blå prik vise smart kortets nøjagtighed på din aktuelle placering. Diameteren for nøjagtighed er sat til 200 meter.
På smart kortets værktøjslinje kan du finde placeringsknappen nede til højre (Android) eller oppe til højre (iOS). Afhængigt af om placeringsindstillingen og placeringstilladelser er slået til, kan placeringsknappen have følgende tilstande:
Placeringsknap | Tilstand | Hvad angiver tilstanden? |
| Inaktiv | Placeringsfunktionen er ikke tilgængelig på smart kortet. Du har ikke slået din enheds placeringsindstilling til, eller du har ikke givet appen tilladelse til at tilgå din enheds præcise placering. |
| Aktiv | Placeringsfunktionen er tilgængelig på smart kortet, men din aktuelle placeringsmarkør er ikke midt på skærmen. Du har måske begyndt at rykke på smart kortet. For at centrere igen skal du trykke på placeringsknappen. |
| Aktiv | Placeringsfunktionen er tilgængelig på smart kortet, og din aktuelle placeringsmarkør er midt på skærmen. Hvis der er kameraer tæt på din placering, så kan du finde og se video fra disse kameraer. |
Kameraers synsfeltet på smart kort (Android)
På smart kortet kan du se bredde og dybde for kameraets synsfelt. Ikonet for kameraets synsfelt afspejler det faktiske kameras synsfelt og viser det område, der er dækket af netop dette kamera.
Din systemadministrator indtaster værdierne for kameraets synsfelts bredde og dybde i XProtect Management Client. Når værdierne er blevet gemt, vil kameraets synsfelt automatisk blive vist næste gang du åbner smart kort i XProtect Mobile-klienten. For yderligere oplysninger kan du spørge din systemadministrator eller læse afsnittet om konfiguration af alarmdataindstillinger i administratormanualen til din XProtect VMS.
Tip
Hvis du har zoomet ud på smart kortet, skal du måske zoome ind, indtil kameraets synsfelt bliver vist.
Alarmer på Smart Kort
På smart kortet kan du se de nye alarmer, der er forbundet med kameraerne, og se detaljer om alarmerne. Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtect VMS-produkter. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På smart kortet kan du se nye alarmer, som er blevet udløst efter at du har åbnet Smart Kort, vist med pulserende røde cirkler rundt om kildekameraerne. Tryk på kildekameraet for at se live video fra dette kamera og for at se detaljer om alarmen. Du kan også trykke på Se alle alarmer for at åbne listen Alle alarmer. Hvis alarmen er forbundet med et kildekamera, som er i en klynge, skal du trykke på klyngen for at zoome ind indtil du ser det bestemte kamera. Mens du er på smart kortet, vil opdatering af alarmernes tilstand ske automatisk, når de er blevet ændret af en af dine kolleger. På skærmen med Alarmdetaljer skal du trykke på
(Android) eller
(iOS) for at gå til Smart Kort og se kildekameraets placering.
Se live video fra et kamera Smart Map
På smart kortet skal du gå til placeringen for det kamera, du ønsker at se live video fra. Hvis kameraet - når du zoomer ud - er i en klynge, skal du zoome ind indtil du ser det individuelle kameraikon.
Tryk på kameraikonet. En forhåndsvisning med live videoen og kameranavnet i popper op.
Tryk på pop op-vinduet med forhåndsvisningen. Kameravisningen åbner og du kan fortsætte med at se live videofeedet på skærmen.
For at vende tilbage til Smart kort-skærmen skal du trykke på
(Android) eller
(iOS).
Se live video fra alle kameraer i en klynge på Smart Map
På smart kortet skal du zoome ind til det maksimale zoomniveau og finde den klynge kameraer, du ønsker at se live video fra.
Tryk på det runde klynge-ikon for at se live videofeedet fra alle kameraer på skærmen Alle kameraer i klyngen.
For at lukke denne skærm og vende tilbage til Smart kort-skærmen skal du trykke på
Se live video fra alle synlige kameraer på Smart Map
På smart kortet skal du gå til placeringen for de kameraer, du ønsker at se live video fra.
På smart kortets værktøjslinje skal du trykke på
(Android) eller
(iOS) for at åbne en gittervisning med alle kameraer i det synlige område på smart kortet. Live videofeedet fra alle kameraer går i gang på skærmen.For at vende tilbage til Smart kort-skærmen skal du trykke på
