Interager med live video i fuld skærm
Brug knapper til pan-tilt-zoom og PTZ-forudindstillinger
Hvis du ser video fra et PTZ-kamera skal du trykke på
(Android) eller
(iOS) for at bruge PTZ-knapperne. Tryk en gang på knapperne for at panorere eller zoome et trin.
Hvis din administrator har oprettet PTZ-forudindstillinger for PTZ-kameraet i Management Client, kan du bruge PTZ-forudindstillinger på din enhed i PTZ-tilstand. PTZ-forudindstillinger er foruddefinerede positioner i visningen.
Måden, du får adgang til PTZ-forudindstillinger på, afhænger af din enheds operativsystem.
Android - Tryk på
.iOS - Tryk på
Fra listen PTZ-forudindstillinger skal du vælge en forudindstilling for at gå i gang med at bruge den.
Zoom ind eller ud
Du kan zoome ind eller ud for bedre at kunne se videoen.
For at zoome ind skal du knibe ud eller trykke på
.For at zoome ud skal du knibe eller trykke på
XProtect Mobile bruger digital zoom.
Beskær eller tilpas billeder til skærmen
Du kan tilpasse størrelsen på billeder, så de passer til din skærm, eller du kan beskære dem. Som standard bliver billeder tilpasset skærmen.
De yderste områder på billederne bliver fjernet. Tryk to gange for at beskære billeder til at udfylde skærmen og beholde højde-bredde-forholdet.
Vis andre kameraer i visningen
Hvis din visning indeholder: andre kameraer, kan du stryge til højre eller venstre for at se videoen fra dem.
Skift til afspilningstilstand
Hvis du optager, og der sker noget, som du gerne vil undersøge, kan du skifte til afspilningstilstand for at gennemgå optagelsen eller starte en efterforskning.
Sådan skifter du til afspilningstilstand:
Android - Tryk på
.iOS - Tryk på
Tip
For at kunne holde øje med live video mens du efterforsker, kan du slå billede-i-billede til ved at trykke på
. For at slå funktionen billede-i-billede fra skal du trykke på
igen.
