Forbindelsesindstillinger for en mobilserver
Når du føjer en mobilserver til din XProtect Mobile-app manuelt, skal du konfigurere en liste indstillinger.
Indstillinger på skærmen Tilføj servere
Indstilling | Beskrivelse |
Servernavn | Serverens navn. Navnet vises i listen af servere på din enhed og kan være lige det du vil. |
Adresse | Adressen på den computer, hvor serveren XProtect Mobilekører. Serveradressen kan være en IP-adresse eller et værtsnavn. |
https:// eller http:// | Den type forbindelse, du vil bruge til at forbinde XProtect Mobileklienten til mobilserveren. Som standard er HTTPS-forbindelse valgt. VigtigtHvis du vælger HTTP-forbindelsestypen, skal du sikre dig, at mobilserveren også bruger en HTTP-forbindelse. Ellers kan XProtect Mobileappen og serveren ikke kommunikere med hinanden. |
Portnummer | Portnummeret, som XProtect Mobileklienten bruger til at kommunikere med serveren. For HTTP-forbindelser er standardporten 8081. For HTTPS-forbindelser er standardporten 8082. VigtigtHvis du redigerer portnummeret, skal du også redigere det tilsvarende portnummer på mobilserveren. Ellers kan XProtect Mobileappen og serveren ikke kommunikere med hinanden. |
Fortsæt logon | Gå til Logon-skærmen. |
Gem og log på senere | Gem mobilserveroplysningerne og log på senere. |
Bemærk
Hvis du bruger en MDM-funktionalitet på din mobile enhed, så vil mobilserveroplysninger blive udfyldt automatisk.
Indstillinger på Logon-skærmen
Windows-bruger Basisbruger | Din logon-godkendelsestype. Vælg om du ønsker at logge på som en Windows-bruger eller som en basisbruger. |
Brugernavn | Obligatorisk legitimationsoplysning til logon. |
Adgangskode | Obligatorisk legitimationsoplysning til logon. BemærkBrugernavnet og adgangskoden kan være baseret på enten basisbrugere, som er defineret i Management Clienteller på Windows-brugere. Windows-brugerlegitimationsoplysninger gælder for en specifik maskine eller et domæne. |
Husk mig | Angiv, om du ønsker at huske brugernavn og adgangskode til næste gang, du opretter forbindelse til en allerede tilføjet server. Som standard er indstillingen aktiveret. |
Logon | Log på XProtect Mobile-klienten. |
Skift adgangskode | Som basisbruger kan du ændre din adgangskode, når du ønsker (se Log på XProtect Mobile-appen). |
Log på med [Navn på en ekstern IDP] | Hvis din systemadministrator har konfigureret et logon med en ekstern IDP, skal du bruge denne mulighed til at logge på XProtect Mobile-klienten. For yderligere oplysninger, se |
