Skift gitter-layoutet på tablets
Hvis du bruger XProtect Mobileklienten på tablets, kan du tilpasse, hvordan appen visuelt præsenterer kameraerne ved at ændre på gitter-layoutet for kameraer. Afhængigt af om du er i portræt- eller landskabstilstand, kan du vælge mellem en, to eller tre kolonner.
For at ændre på gitter-layoutet skal du gå til den specifikke visning, trykker på gitter-ikonet oppe til højre og vælge det gitter-layout, du ønsker.
Du kan ikke ændre på gitter-layoutet på smartphone-versioner af XProtect Mobile-klienten.
