XProtect Мобилен клиент
Преглед и редактиране на връзки към мобилни сървъри
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Ако например искате да промените типа на връзката или да изберете друг сървър като сървър по подразбиране, можете да преглеждате и променяте настройките за вашите връзки към мобилни сървъри.
  1. На екрана " Сървъри ":
    • Android - В списъка със сървъри докоснете Select_a_language_for_the.png за съответния мобилен сървър, след което докоснете Редактиране, за да отворите екрана Редактиране на сървъра .
    • iOS - Докоснете Редактиране, след което докоснете съответния мобилен сървър, за да отворите екрана Редактиране на сървъра .
  2. На екрана Редактиране на сървъра прегледайте или редактирайте настройките на сървъра:
    • Автоматична връзка - Позволява ви да се свържете с мобилния сървър, дори ако адресът на сървъра е променен. По подразбиране тази настройка е активирана. Ако деактивирате настройката, ще загубите всички текущи връзки към всички запазени сървъри.
    • Защитена връзка - Използвайте HTTPS, когато се свързвате със сървър. По подразбиране HTTPS връзката е активирана.
      Забележка
      Ако желаете да използвате HTTPS връзка, на Вашия XProtect Mobile сървър трябва да се инсталира цифров сертификат от сертифициращ орган (CA). Не можете да се свържете с мобилния сървър чрез XProtect Mobile приложението си, ако използвате самоподписан сертификат. Ако се съмнявате, попитайте системния си администратор.
    • Връзки на сървъра - Изброява наличните адреси на сървъра.
      • За да добавите ръчно адреси на мобилния сървър, докоснете Добави адрес. Въведете адреса на сървъра и номера на порта за мобилния сървър, след което докоснете Добави адрес (Android) или Запис (iOS).
      • За да редактирате адресите на мобилния сървър:
        • Android - Докоснете Select_a_language_for_the.png за съответния адрес на сървъра и докоснете Редактиране. Редактирайте адреса и номера на порта и докоснете Запазванена адреса .
        • iOS - Докоснете Редактиране, докоснете съответния адрес на сървъра и докоснете Редактиране. Редактирайте адреса и номера на порта и докоснете Запиши.
      • За да изтриете адресите на мобилния сървър:
        • Android - Докоснете Select_a_language_for_the.png за съответния адрес на сървъра и докоснете Изтрий. След това докоснете "Да" , за да потвърдите.
        • iOS - Докоснете Редактиране, докоснете червената икона минус за съответния адрес на сървъра и докоснете Изтриване. След това докоснете "Готово".
    • Сървър по подразбиране - Активирайте настройката, ако искате винаги да се свързвате с този мобилен сървър, когато XProtect Mobileстартирате.
    • Запази настройките на сървъра - Докоснете бутона, за да запазите вашите редакции.
