Smart Map в XProtect Mobile клиент
Smart Map
В XProtect Mobile приложението функционалността Smart Map използва географска информационна система, за да визуализира устройствата на вашата система за наблюдение (например камери) в географски точни изображения в реалния свят. Тази функционалност се използва Milestone Map Service като географски фон.
Забележка
Milestone Map Service е онлайн услуга, с която можете да се свържете с плочки на Milestone Systemsсървър. Този тайл сървър използва безплатна услуга Map. За повече информация, се свържете с Вашия системен администратор.
Отиди на Интелигентна карта
Свържете се с мобилен сървър.
В раздела "Изгледи" докоснете
(Android) или
(iOS) в горната лента. Отваря се екранът Smart Map .За да затворите екрана, докоснете
(Android) или Затвори (iOS).
Камери на интелигентната карта
На интелигентната карта можете да видите всички камери на вашия софтуер за управление на видеозаписи (VMS) в една голяма картина. Когато камерите се поставят близо една до друга, при намаляване на мащабирането, те се групират в клъстери и се показват визуално като кръгови икони. Всеки клъстер показва:
Брой устройства (например камери) в клъстера (Android и iOS)
Видът устройства (например камери) вътре в клъстера (Android).
Всяка икона на камера сочи в посоката, в която сочи действителната камера.
Увеличаване или намаляване на мащабирането
Можете да намалите мащабирането на интелигентната карта, за да видите местоположенията на камерите си в множество градове, региони, държави и континенти, и можете да увеличавате мащабирането, за да отидете бързо на всяко местоположение и да гледате видео на живо от различните камери.
Има различни начини за увеличаване или намаляване:
Android и iOS - Натиснете два пъти навсякъде на екрана, с изключение на навигационната лента, за да увеличите мащабирането. Докоснете и плъзнете два пръста, за да се движите по екрана. Щипка с два пръста за регулиране на нивото на увеличение.
iOS - Ако има клъстер на интелигентната карта, докоснете двукратно някъде близо до клъстера. Картата увеличава мащабирането до ниво, където всички камери в клъстера са видими като отделни икони на камери.
Android - Ако има клъстер на интелигентната карта, докоснете иконата му. Картата увеличава мащабирането до ниво, където всички камери в клъстера са видими като отделни икони на камери.
Android - В долния край на екрана Smart Map докоснете знака плюс за увеличаване или знака минус за намаляване.
Местоположение на интелигентната карта
Забележка
За да използвате напълно тази функционалност на приложението, трябва да включите настройките за местоположение на устройството си и да разрешите на приложението достъп до точното местоположение на устройството си.
Преди да започнете да взаимодействате с интелигентната карта, маркерът за
местоположение показва текущото ви местоположение в центъра на екрана на интелигентната карта , дори и да няма камери наблизо. При максимално увеличение кръгът около синята точка показва точността на интелигентната карта за текущото ви местоположение. Диаметърът на точността е зададен на 200 метра.
В лентата с инструменти Smart Map можете да намерите бутона за местоположение в долния десен ъгъл (Android) или в горния десен ъгъл (iOS). В зависимост от това дали настройката за местоположение и разрешенията за местоположение са активирани, бутонът за местоположение може да има следните състояния:
Бутон за местоположение | Състояние | Какво показва състоянието? |
| Неактивно | Функцията за местоположение не е налична в интелигентната карта. Не сте включили настройката за местоположение на устройството си или не сте разрешили достъп на приложението до точното местоположение на устройството си. |
| Активно | Функцията за местоположение е налична на интелигентната карта, но текущият ви маркер за местоположение не е в центъра на екрана. Може да сте започнали да превъртате интелигентната карта. За да центрирате отново, докоснете бутона за местоположение. |
| Активно | Функцията за местоположение е налична на интелигентната карта, а текущият ви маркер за местоположение е в центъра на екрана. Ако има камери в близост до вашето местоположение, можете да намирате и гледате видео от тези камери. |
Поле на видимост на камерите на интелигентната карта (Android)
В интелигентната карта можете да видите ширината и дълбочината на зрителното поле на камерата. Полето на видимост на иконата на камерата отразява зрителното поле на действителната камера и показва площта, покрита от тази конкретна камера.
Вашият системен администратор въвежда стойностите за ширината и дълбочината на зрителното поле на XProtect Management Clientкамерата. След като стойностите са запазени, зрителното поле на камерата автоматично се показва следващия път, когато отворите интелигентната карта в XProtect Mobile клиента. За повече информация попитайте системния си администратор или вижте раздела за конфигуриране на интелигентни карти в ръководството за администратор на вашия XProtect софтуер за управление на видеозаписи (VMS).
Подсказка
Ако сте намалили мащабирането на интелигентната карта, може да се наложи да увеличавате мащаба, докато се покаже зрителното поле на камерата.
Аларми на интелигентната карта
На интелигентната карта можете да видите новите аларми, свързани с камерите, и да научите подробностите за алармите. Тази функция е налична само в определени VMS XProtect продукти. Вижте пълния списък с функции, който е достъпен на страницата с общ преглед на продукта на Milestone уебсайта (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
На интелигентната карта можете да видите нови аларми, активирани, след като сте отворили интелигентната карта, визуализирана с пулсиращи червени кръгове около камерите източници. Докоснете камерата-източник, за да видите видео на живо от тази камера и да видите подробностите за алармата. Можете също да докоснете Преглед на всички аларми, за да отворите списъка с всички аларми . Ако алармата е свързана с камера-източник, която е в клъстер, след това докоснете клъстера, за да увеличите мащабирането, докато не видите тази конкретна камера. Докато сте на интелигентната карта, актуализацията на състоянието на алармите се случва автоматично, след като бъде променено от някой от колегите ви. На екрана с подробности за алармите докоснете
(Android) или
(iOS), за да отидете на Интелигентна карта и да видите местоположението на камерата източник.
Преглеждане на видео на живо от една камера на Smart Map
На интелигентната карта отидете на местоположението на камерата, от която искате да гледате видео на живо. Ако при намаляване на мащабирането камерата е в клъстер, увеличете мащабирането, докато не видите иконата на отделната камера.
Докоснете иконата на камерата. Появява се преглед с видеото на живо и името на камерата вътре.
Докоснете изскачащия прозорец за преглед. Изгледът на камерата се отваря и можете да продължите да гледате видео материала на живо на екрана.
За да се върнете към екрана Smart Map , докоснете
(Android) или
(iOS).
Преглеждане на видео на живо от всички камери в клъстер Smart Map
В интелигентната карта увеличете до максималното ниво на мащабиране и намерете клъстера от камери, от които искате да гледате видео на живо.
Докоснете иконата на кръговия клъстер, за да видите видео материала на живо от всички камери на всички камери в екрана на клъстера .
За да затворите този екран и да се върнете към екрана Smart Map , докоснете
Вижте видео на живо от всички камери, които се виждат на Smart Map
На интелигентната карта отидете на местоположението на камерите, от които искате да гледате видео на живо.
В лентата с инструменти за интелигентна карта докоснете
(Android) или
(iOS), за да отворите изглед на мрежа с всички камери в зоната, която се вижда на интелигентната карта. Видеото в реално време от всички камери започва да се възпроизвежда на екрана.За да се върнете към екрана Smart Map , докоснете
