Настройка на връзката за мобилен сървър
Когато добавите ръчно мобилен сървър към XProtect Mobile приложението си, трябва да конфигурирате списък с настройки.
Настройки на екрана Добавяне на сървъри
Настройка | Описание |
Име на сървър | Името на сървъра. Името се показва в списъка със сървъри на вашето устройство и може да бъде всичко, което искате. |
Адрес | Адресът на компютъра, на който работи XProtect Mobile сървърът. Адресът на сървъра може да бъде IP адрес или име на хост. |
https:// или http:// | Видът на връзката, която ще използвате за свързване на XProtect Mobile клиента с мобилния сървър. По подразбиране е избрана HTTPS връзка. ВажноАко изберете типа HTTP връзка, трябва да се уверите, че мобилният сървър също използва HTTP връзка. В противен случай XProtect Mobile приложението и сървърът не могат да комуникират. |
Номер на порта | Номерът на порта, който XProtect Mobile клиентът използва, за да комуникира със сървъра. За HTTP връзки портът по подразбиране е 8081. За HTTPS връзки портът по подразбиране е 8082. ВажноАко редактирате номера на порта, трябва да редактирате и съответния номер на порта от страната на мобилния сървър. В противен случай XProtect Mobile приложението и сървърът не могат да комуникират. |
Продължете с регистрацията | Отидете на екрана за вход . |
Запишете и продължете по-късно | Запазете данните за мобилния сървър и влезте по-късно. |
Забележка
Ако използвате MDM функционалност на мобилното си устройство, данните за мобилния сървър ще бъдат въведени автоматично.
Настройки на екрана за вход
Потребител Windows Базов потребител | Вашият тип автентикация при влизане. Изберете дали да влезете като потребител на Windows, или като основен потребител. |
Потребителско име | Задължителни идентификационни данни за вход. |
Парола | Задължителни идентификационни данни за вход. ЗабележкаПотребителското име и паролата могат да се базират на базови потребители, настроени в Management Client или на потребители на Windows. Потребителските идентификационни данни за Windows са специфични за машина или домейн. |
Запомни ме | Посочете дали искате да запомните своето потребителско име и парола за следващия път, когато се свържете с вече добавен сървър. По подразбиране настройката е активирана. |
Вход | Влезте в XProtect Mobile клиента. |
Смяна на парола | Като основен потребител, можете да смените Вашата парола, когато пожелаете (вижте Влезте в XProtect Mobile приложението). |
Влизане с [Име на външна IDP] | Ако системният ви администратор е конфигурирал влизане с външна IDP, използвайте тази опция, за да влезете в XProtect Mobile клиента. За повече информация вижте |
