XProtect Мобилен клиент
Преглед на бутоните и настройките
Last Updated: 8 minute read
Версия2026r1
ЕзикБългарски
Тази тема описва и описва бутоните и настройките в XProtect Mobile приложението.
Когато стартирате приложението, екранът "Сървъри " съдържа следните бутони и настройки:
Име
Описание
Добавяне на сървър (Android)
Сканирайте локалната мрежа за наличните мобилни сървъри. Клиентът XProtect Mobile има функционалност за сканиране за намиране на XProtect Mobile сървъри на базата на UPnP.
Редактиране (iOS)
  • Добавяне на сървър (iOS) - Сканиране на локалната мрежа за мобилни сървъри.
  • Редактиране - Редактиране на настройките за сървъра.
  • Изтриване - Изтриване на сървъра от списъка.
  • Свързване или прекъсване на връзката (Android) – свържете се с мобилния сървър или прекъснете връзката със сървъра, към който сте свързани в момента.
Настройки (iOS)
Преглед или промяна:
  • Общи настройки:
    • Бъдете будни - Разрешете, за да остава включен екрана по време на поточно предаване на видео.
    • Скриване на демо сървър - Разрешете, за да скриете демо сървъра от списъка със сървъри.
    • Предоставяне на данни за използването (Android) - Разрешете, за да ни помогнете ни да Ви предоставяме отлични услуги.
      Не трябва да разрешавате събирането на данни, ако искате системата да има инсталация, съвместима с GDPR на ЕС.
    • Push нотификации (Android) - Разрешете, за да получавате push нотификации в приложението. За да получавате push-известия, трябва също да активирате настройката за известия за приложението на мобилното си устройство и на мобилния сървър ( Активиране или деактивиране на известиявижте).
    • Активирайте използването на биометрични данни или идентификационни данни за устройството си за това приложение - Използвайте биометрични сензори или идентификационни данни за устройството си, за да отключите приложението, преди да го отворите (Android и iOS) или преди да редактирате или изтриете мобилен сървър (Android). За да използвате функцията в приложението, трябва да активирате настройката за биометрични данни и защита на мобилното си устройство.
  • Настройки за качество на видеото:
    • Кадри в секунда – по-ниският FPS ще намали използването на трафика.
    • Оптимизиране на трафика или качеството на изображението - Активирайте за намаляване на използването на трафика. Деактивирайте за увеличаване на качеството на изображението.
    • Използвайте по-ниска резолюция на видеото - разрешете, за да позволите по-висока FPS (кадри в секунда).
    • Позволете директен поток на устройството - Позволете да подобрите качеството на видеото. Функцията за директен поток е налична само ако е разрешена на сървъра.
    • Използаване на ключови кадри само във видео на живо от множество камери - Разреши, за да използваш само ключови кадри и да намалиш използваната мощност на централния процесор. Забрани, за да използваш всички кадри и по-високи нива на к/с.
    • Овърлей за видеодиагностика - Разрешаване на преглед на FPS (кадри в секунда), кодека, резолюцията и вида на поточното предаване на видео в избрания изглед. Функцията показва информацията като овърлей към видеото и може да ви помогне да отстранявате XProtect Mobile клиентски проблеми, свързани с видео потока и проблемите с производителността.
  • Настройки на управлението:
    • Автоматично скриване на видео контролите - Скриване на видео контролите след период на неактивност.
    • PTZ контроли по подразбиране - Изберете предпочитаната настройка по подразбиране за PTZ контролата.
Намерете повече информация за използването на XProtect Mobile приложението, като докоснете връзката Помощ .
Когато докоснете Добави сървър, екранът Добави сървъри съдържа следните настройки:
Име
Описание
Добавете сървър с ID
Добавете сървър с помощта на уникален идентификатор на сървъра. Този метод на свързване използва услугата "Адресна книга" и изисква Milestone Care Plus абонаментен пакет.
Добавете сървър ръчно
Въведете име на сървъра, неговия IP адрес или името на хоста му и изберете типа на връзката, която ще използвате за свързване на XProtect Mobile клиента с мобилния сървър. По подразбиране е избрана HTTPS връзка.
След влизане в мобилен сървър:
  • Потребителското меню в горния ляв ъгъл съдържа:
    • Вашето потребителско име и тип автентикация при влизане.
    • Излизане от системата - Докоснете бутона, за да излезете от сървъра. Излизането ще премахне Вашите запазени идентификационни данни за този мобилен сървър ( Влизане и излизаневж.).
    • Смяна на парола - Като основен потребител, можете да смените Вашата парола, когато пожелаете ( Смяна на парола в XProtect Mobile клиентвижте).
    • Името на мобилния сървър, към който в момента е свързано мобилното ви устройство.
    • Прекъсване на връзката със сървъра - Прекъсване на връзката със сървъра, към който сте свързани в момента. (вж. Свържете мобилното си устройство с мобилен сървър или прекъснете връзката с мобилен сървър).
    • Отидете в настройките на приложението - Докоснете връзката, за да отидете в настройките на XProtect Mobile приложението.
  • Горната лента в Android и долните раздели в iOS могат да съдържат следните опции:
Забележка
Опциите са налични само ако сте получили разрешение да ги видитеManagement Client. .
Име
Описание
Smart Map
Отидете на интелигентната карта, за да видите и да получите достъп до устройства (например камери) на вашия софтуер за управление на видеозаписи (VMS) на различни места по света чрез мобилното си устройство. Тази функция е налична само в определени VMS XProtect продукти.
Вижте пълния списък с функции, който е достъпен на страницата с общ преглед на продукта на Milestone уебсайта (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Прегледайте текущото си местоположение върху интелигентната карта, визуализирано от текущия маркер за местоположение. В лентата с инструменти Smart Map бутонът за местоположение може да показва следните състояния на местоположение:
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (Android) или MobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (iOS) - Местоположението е центрирано около текущия ви маркер за местоположение.
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (Android) или MobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (iOS) - Местоположението не е центрирано около текущия ви маркер за местоположение.
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (Android) или MobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (iOS) - Няма налично текущо местоположение на интелигентната карта.
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS)
Вижте видео на живо в изглед на мрежа с всички камери в зоната, която се вижда на интелигентната карта. Намиране на бутона за изглед на мрежа в лентата с инструменти Smart Map.
За да затворите изгледа на мрежа, докоснете MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) или Затвори (iOS).
Филтриране на изгледи на камера или отметки. По подразбиране са избрани всички изгледи и отметки.
Търсене на изглед или конкретна камера.
  • Въведете, ptz за да намерите всички ваши PTZ камери.
  • Въведете, audio за да намерите всички ваши камери, към които са прикрепени микрофони.
  • Въведете, ptt за да намерите всички ваши камери, които имат говорители.
Изгледи (Android)
Преглеждане на наличните изгледи на камери на началния екран. Избира изгледа, от който искате да възпроизвеждате видео (на живо или записано). Наличните изгледи са организирани в папки:
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png (Андроид)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png (iOS)
Тези папки могат да съдържат други папки с изгледи или отделни изгледи с камери - MobC_Android_View_icon_I.png (Android) или MobC_iOS_View_icon_I.png (iOS). Изгледите могат да съдържат само камери.
Камери (Android)
Преглед на наличните камери, изброени в изгледа " Всички камери ".
Разследвания (Android)
Преглед на разследвания, създадени в XProtect Web Client или XProtect Mobile клиент.
Отметки (Android)
Преглед на списъка с отметки. Можете също така:
  • Редактиране на подробностите за отметката - MobC_Android_Edit_icon_I.png (Android) или Редактиране (iOS).
  • Споделяне на отметката - MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png (Android) или MobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png (iOS).
  • Изтриване на отметката - MobC_Android_Delete_icon_I.png (Android) или изтриване (iOS).
Действия (Android)
Достъп до изходящи събития и събития, за да ги активирате. Можете да използвате полето за търсене, за да намерите определено действие.
Аларми (Android)
Преглед и реагиране на аларми.
Video push ви позволява да използвате камерата на мобилното си устройство, за да предавате поточно видео с аудио към вашата система за наблюдение.
На екрана Video push отидете на MobC_Andr_settings.png (Android) или Настройки (iOS), за да видите или промените:
  • Разделителна способност - Изберете резолюцията за поточното предаване на видео.
  • Автоматично качество на изображението - Активирайте за автоматично регулиране на качеството на изображението. Ако деактивирате настройката, можете да зададете качеството на изображението на Ниско, Средноили Високо.
  • Данни за местоположение - Добавяне на данни за местоположение към поточното предаване на видео.
В режим на живо можете да използвате тези бутони за:
Име
Описание
Преглед на списък с действия за избраната камера. Можете да използвате полето за търсене, за да намерите определено действие.
Отидете на режим PTZ. Показва PTZ контролите на екрана, така че да можете да придвижвате, накланяте и увеличавате избраната камера. Затъмнен за камери, които не са PTZ.
Преглеждане на позициите на PTZ позицията на избраната камера (само за PTZ камери).
Направете снимка на текущия кадър. Снимките се записват, както следва:
  • Снимките се записват на SD картата на устройството ви в /mnt/sdcard/Milestone (Android).
  • Снимките се запазват във фотобиблиотеката на Вашето устройство и могат да бъдат достъпни чрез докосване на Снимки на Вашето устройство (iOS).
Не можете да променяте местоположенията на записите.
Споделяйте видео на живо от всяка камера с колегите си.
Отидете на интелигентната карта, за да видите местоположението на камерата, от която гледате видео на живо. Тази функция е налична само в определени VMS XProtect продукти. Вижте пълния списък с функции, който е достъпен на страницата с общ преглед на продукта на Milestone уебсайта (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Стартирайте или спрете да слушате входящо аудио от камери с прикрепени микрофони.
Стартирайте или спрете да използвате функцията "Натисни и говори" (PTT) с камери с високоговорители.
Добавяне на отметка към видеоклипове на живо за бързо намиране на подходящи видеопоследователности ( Гледане на видео на живовж.).
Превключете от режим на живо към режим на възпроизвеждане.
В режим на възпроизвеждане можете да използвате тези бутони за:
Име
Описание
Преглед на списък със създадени видеозаписи.
Включете и изключете малка картина в картината (PiP) за режим на живо. Докоснете бутона отново или докоснете двукратно изгледа PiP, за да се върнете към режима на живо.
Създаване на разследване.
Възпроизвеждане на видеозапис напред.
Възпроизвеждане на видеозапис назад.
Поставя на пауза възпроизвеждането на видеозапис.
Отидете напред към следващата поредица или се върнете към предишната.
Отидете един кадър напред или един кадър назад в последователността.
Плъзнете скролера за време, за да отидете на определено време във видеозапис. Докоснете индикатора за време, за да отворите инструмента за избор на време.
X1
Отваряне на избор от скорости на възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на аудио от камери с прикрепени микрофони и говорители.
Направете снимка в режим на възпроизвеждане.
Добавяне на отметка към записаните видеоклипове за бързо намиране на видеопоследователности ( Търсене и преглед на видеозаписивж.).
Връщане към предишния екран.
