XProtect Mobil istemci
Mobil sunuculara bağlantıları görüntüle ve düzenle
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Örneğin, bağlantı tipini değiştirmek veya varsayılan sunucu olarak başka bir sunucu seçmek istediğinizde, mobil sunuculara bağlantılarınız için ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.
  1. Sunucular ekranında:
    • Select_a_language_for_the.png Android - Sunucular listesinde, ilgili mobil sunucu için dokunun, sonra Sunucu ekranını açmak için Düzenle'ye dokunun.
    • iOS - Düzenle'ye dokunun, sonra Sunucu ekranını düzenlemek için ilgili mobil sunucuya dokunun.
  2. Sunucu ayarlarını düzenle ekranında sunucu ayarlarını görüntüleyin veya düzenleyin:
    • Otomatik bağlantı - Sunucu adresi değişse bile mobil sunucuya bağlanmanızı sağlar. Varsayılan olarak bu ayar etkindir. Ayarı devre dışı bırakırsanız, kaydettiğiniz tüm sunuculara tüm geçerli bağlantıları kaybedeceksiniz.
    • Güvenli bağlantı - Bir sunucuya bağlandığınızda HTTPS kullanın. Varsayılan olarak, HTTPS bağlantısı etkindir.
      Not
      Bir HTTPS bağlantısı kullanmak istiyorsanız, XProtect Mobile sunucunuza bir sertifika yetkilisinden (CA) bir dijital sertifika kurulmalıdır. Kendinden imzalı sertifika kullanıyorsanız mobil sunucuya XProtect Mobile uygulamanız aracılığıyla bağlanamazsınız. Şüpheniz varsa, sistem yöneticinize sorun.
    • Sunucu bağlantıları - Mevcut sunucu adreslerini listeler.
      • Mobil sunucu adreslerini manuel olarak eklemek için Adres ekle'ye dokunun. Mobil sunucu için sunucu adresini ve bağlantı noktası numarasını girin, sonra Adres ekle (Android) veya Kaydet (iOS) seçeneğine dokunun.
      • Mobil sunucu adreslerini düzenlemek için:
        • Android - İlgili sunucu adresi için dokunun Select_a_language_for_the.png ve Düzenle' ye dokunun. Adresi ve bağlantı noktası numarasını düzenleyip Adresi kaydet'e dokunun.
        • iOS - Düzenle'ye dokunun, ilgili sunucu adresine ve Düzenle' ye dokunun. Adresi ve bağlantı noktası numarasını düzenleyip Kaydet'e dokunun.
      • Mobil sunucu adreslerini silmek için:
        • Android - İlgili sunucu adresi için dokunun Select_a_language_for_the.png ve Sil' e dokunun. Ardından, onaylamak için Evet'e dokunun.
        • iOS - Düzenle'ye dokunun, ilgili sunucu adresi için kırmızı eksi simgesine ve Sil'e dokunun. Ardından, Bitti' ye dokunun.
    • Varsayılan sunucu - Başladığınızda her zaman bu mobil sunucuya bağlanmak istiyorsanız XProtect Mobileayarı etkinleştirin.
    • Sunucu ayarlarını kaydet - Düzenlemelerinizi kaydetmek için düğmeye dokunun.
