XProtect Mobilklient
Krav för att lyssna på ljud
Version2025r3
SpråkSvenska
För att lyssna på inkommande ljud från kamerorna i din XProtect VMS via en mobil enhet måste du ha:
  • En mikrofon ansluten till en kamera. När en kamera i övervakningssystemet har en mikrofon ansluten kan du spela upp ljud utan att behöva göra några ytterligare inställningar. Ljudikonen i kamerans verktygsfält visar om ljudfunktionen är tillgänglig.
  • Tillräckliga användarbehörigheter. Tillgång till inkommande ljudfunktion kan vara begränsad beroende på dina användarbehörigheter. Fråga din systemadministratör om du är tveksam.
  • HTTP eller HTTPS med en CA-certifikatanslutning. Om du vill använda en HTTPS-anslutning måste ett digitalt certifikat från en certifikatutfärdare (CA) installeras på din XProtect Mobile server.
    Notera
    Certifikatutfärdare utfärdar digitala certifikat som verifierar identiteten på användare och webbplatser som utbyter data på internet. Exempel på CAs är företag som Comodo, Symantec och GoDaddy. För detaljerad information om certifikat, se avsnittet om aktivering av kryptering i guiden för certifikat.
