Installerar XProtect Mobile serverkomponenter
Denna information är primärt för systemadministratörer.
Du kan installera servern XProtect Mobile i alla XProtect produkter.
För att få ut det mesta av XProtect Mobiledin VMS-produkt, säkerställ att du använder den senaste versionen av din VMS-produkt. Information om produkterna finns tillgänglig på Milestone webbplatsen (https://www.milestonesys.com/products/xprotect-compare-variants/).
Du kan även ladda ner XProtect Mobile servern gratis från nedladdningssidan på Milestone webbplatsen (https://www.milestonesys.com/download/).
Var du ska installera XProtect Mobile serverkomponenten
Installera XProtect Mobile serverkomponenten på datorn som kör ditt övervakningssystem eller på en dedikerad dator.
Om du planerar att ha fler än tio kameror i ditt system som visar video samtidigt, Milestone rekommenderar vi att du installerar XProtect Mobile servern på en dedikerad dator.
Du kan installera XProtect Mobile servern på olika sätt:
XProtect produkt | Installation på samma dator som VMS | Installation på en dedikerad dator |
Slutför en enskild installation av XProtect VMS-mjukvaran. Denna installation inkluderar XProtect Mobile servern. | Kör installationsprogrammet för den separata XProtect Mobile servern. |
Installera XProtect Mobile plugin-komponenten
Du bör installera XProtect Mobile plugin på alla datorer som kör Management Client:
Kör XProtect Mobile installationsprogrammet.
Välj en anpassad installation och välj plugin (32- eller 64-bitars). Det är säkert att installera båda.
Starta om Management Client.
Operativsystem
XProtect Mobile stödjer följande operativsystem för mobila enheter:
Operativsystem | Enheter |
Android 13.0 eller senare | Smartphones och tablets med Android installerat |
iOS 18.0 eller senare | iPhone och iPad |
