XProtect Mobilklient
Installera XProtect Mobile på en mobil enhet
Version2025r3
SpråkSvenska
Ladda ner gratisappen på din mobila enhet XProtect Mobile från Google Play eller App Store℠.
  1. Hitta appen i App Store genom att söka efter ”XProtect Mobile” och installera den sedan på din mobila enhet.
    Logotypikonen XProtect Mobile visas på skärmen på din enhet.
  2. För att köra, XProtect Mobiletryck på ikonen.
Notera
Som standard installeras en Milestone demonstrationsserver. Använd servern för att testa appen. Servern är bara till för testning, så det finns en del saker du inte kan göra. Du kan till exempel inte använda kontroller för att panorera/vinkla/zooma.
Du kan inte radera eller redigera demonstrationsservern, men du kan dölja den i serverlistan. För att dölja servern, gå till Inställningar, under Allmänt, aktivera inställningen Dölj demonstrationsserver.
För att se video från dina kameror, anslut appen till en eller fler mobilservrar (se Ansluta din mobila enhet till en mobilserver).
