XProtect Mobilklient
Aktivera aviseringar om passagebegäran i XProtect Mobile
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
För att motta aviseringar från ditt VMS måste du köpa en Milestone Care Plus licens. Aviseringar om passagebegäran är inaktiverade som standard.
I tillägg till säkerhetsinställningarna på servern måste du även aktivera aviseringar om passagebegäran i serverinställningarna i XProtect Mobile appen. Du måste göra detta för alla servrar som appen är ansluten till.
  1. Öppna din XProtect Mobile app och gör följande:
    • Android - I listan med servrar, gå till den server du vill ansluta till, tryck på Select_a_language_for_the.pngoch sedan på Redigera.
    • iOS – I listan över servrar, i det övre högra hörnet, tryck på Redigera och sedan på den server du vill ansluta till.
  2. Under Aviseringar, aktivera alternativet Ta emot aviseringar per server.
  3. Tryck på Aviseringsinställningar (iOS) eller Tryck för att konfigurera (Android) och aktivera passagebegäran.
  4. Tryck på Klar.
  5. På skärmen Redigera server, tryck på Spara (iOS) eller Spara serverinställningar (Android).
Notera
Om du har aktiverat aviseringsinställningen men inte sparat dina autentiseringsuppgifter ombeds du ange dina autentiseringsuppgifter eller använda din externa IDP-inloggningsmetod varje gång innan du öppnar en mottagen avisering.
Om du inaktiverar passagebegäran kommer du inte att aviseras om någon passagebegäran och listan med passagebegäran kommer att försvinna från XProtect Mobile appen.
