XProtect Mobiele client
De afspeeltijdlijn gebruiken
Versie2025r3
TaalNederlands
De afspeeltijdlijn is beschikbaar voor de afspeelmodus, onderzoeken en markeringen.
Op de tijdlijnbalk:
  • Gebruik de bediening van de tijdlijn om video voorwaarts of achterwaarts of te spelen, naar de volgende of vorige beeldenreeks te gaan of om één frame vooruit of achteruit te gaan in de beeldenreeks.
  • Speel de video sneller of langzamer af.
  • Specificeer de datum en de tijd van de opname.
Voor Android-gebruikers:
  1. Tik op de tijdlijnbalk op de tijdsaanduiding om de tijdkiezer te openen.
  2. Op het scherm Datum en tijd selecteren:
  • Tik op MobC_Android_SelectDate_icon_I.png om de startdatum te selecteren en tik vervolgens op OK. Je kunt de gewenste datum ook invoeren in het veld Datum.
  • Tik op MobC_Android_SelectTime_icon_I.png om de starttijd te selecteren en tik vervolgens op OK. Je kunt de gewenste starttijd ook invoeren in het veld Tijd.
  • Tik op Connect_your_mobile_device.png om je wijzigingen op te slaan. De opname wordt met de geselecteerde starttijd en -datum geladen.
Voor iOS-gebruikers:
  2. Selecteer de starttijd van het gedeelte van de opname dat je wilt afspelen.
  3. Tik op Bevestigen. De opname wordt met de geselecteerde starttijd geladen.
Voor Android- en iOS-gebruikers:
  • Sleep de tijdscroller op de tijdlijnbalk naar rechts of naar links om de starttijd aan te passen van het gedeelte van de opname dat je wilt afspelen. In het midden van de tijdscroller geeft de tijdsaanduiding het geselecteerde tijdstip van de opname weer. Tijdens het slepen van de tijdscroller zie je de op dat moment geselecteerde frames van de opname. Zodra je de tijdscroller loslaat, wordt de video die je wilt afspelen geladen met de geselecteerde starttijd.
Opmerking
De maximale periode die op de tijdlijn wordt weergegeven, is 24 uur. De tijdsinterval tussen frames is dan vier uur. De minimale tijdsinterval tussen frames is één minuut.
Kleuren in de tijdlijn
  • Lichtrood geeft opnamen aan.
  • Rood geeft beweging aan.
  • Lichtgroen geeft binnenkomende audio aan.
  • Groen geeft uitgaande audio aan.
