XProtect Mobiele client
Smart maps in XProtect Mobile-client
Laatst bijgewerkt: 6 minuten lezen
Versie2025r3
TaalNederlands
Smart Map
De functie voor Smart maps in de XProtect Mobile-app gebruikt een geografisch informatiesysteem om de apparaten van je bewakingssysteem (bijvoorbeeld de camera's) weer te geven op geografisch nauwkeurige, realistische beelden. Deze functie gebruikt Milestone Map Service als geografische achtergrond.
Opmerking
Milestone Map Service is een online dienst waarmee je verbinding kunt maken met een tegelserver van Milestone Systems. Deze tegelserver gebruikt een gratis kaartdienst. Raadpleeg de systeembeheerder voor meer informatie.
Ga naar Smart Map
  1. Verbind met een mobiele server.
  2. Tik op de bovenste balk op het tabblad Weergaven op MobC_Android_SmartMap_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_SmartMap_newicon_I.png (iOS). Het scherm Smart map wordt geopend.
  3. Tik op MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png (Android) of Sluiten (iOS) om het scherm te sluiten.
Camera\'s op smart maps
Op de smart map kun je alle camera's in je VMS in één grote weergave bekijken. Als meerdere camera's zich dicht bij elkaar bevinden, worden ze in de uitgezoomde weergave in een cluster als ronde pictogrammen weergegeven. Elk cluster laat het volgende zien:
  • Het aantal apparaten (bijvoorbeeld camera's) in het cluster (Android en iOS).
  • Het soort apparaten (bijvoorbeeld camera's) in het cluster (Android).
Elk camerapictogram laat de oriëntatie van de daadwerkelijke camera zien.
In- of uitzoomen
Je kunt uitzoomen op de smart map om je cameralocaties in meerdere steden, regio's, landen en continenten te bekijken. Je kunt snel inzoomen op elke locatie om live video van de verschillende camera's te bekijken.
Er zijn verschillende manieren om in of uit te zoomen:
  • Android en iOS: tik tweemaal ergens op het scherm (behalve op de navigatiebalk) om in te zoomen. Tik en sleep twee vingers op het scherm om over het scherm te bewegen. Veeg met twee vingers naar elkaar om het zoomniveau aan te passen.
  • iOS: dubbeltik in de buurt van een cluster op de smart map. De kaart zoomt in om alle camera's in het cluster weer te geven als afzonderlijke camerapictogrammen.
  • Android: tik op het pictogram van een cluster op de smart map, als deze aanwezig is. De kaart zoomt in om alle camera's in het cluster weer te geven als afzonderlijke camerapictogrammen.
  • Android: tik onderaan het scherm Smart map op het plusteken om in te zoomen of op het minteken om uit te zoomen.
Locatie op Smart maps
Opmerking
Om de deze app-functionaliteit volledig te gebruiken, moet je de locatie-instellingen van je apparaat inschakelen en de app toegang geven tot de exacte locatie van je apparaat.
Voordat je aan de slag gaat met smart maps, geeft de locatiemarkering MobC_Android_SmartMap_LocationMarker_ico_I.png je huidige locatie in het midden van het scherm smart map weer, zelfs als er geen camera's in de buurt zijn. Als je maximaal bent ingezoomd, geeft de cirkel rond de blauwe stip aan hoe nauwkeurig je locatie is op de smart map. Het nauwkeurigheidsbereik is ingesteld op 200 meter.
Je vindt de locatieknop in de rechts onderin (Android) of de rechts bovenin (iOS) op de taakbalk van de smart map. Afhankelijk van de locatie-instellingen en de locatiemachtigingen die je hebt ingeschakeld, kan de locatieknop de volgende statussen aangeven:
Locatieknop
Status
Wat geeft de status aan?
Inactief
De locatiefunctie is niet beschikbaar op de smart map. Je hebt de locatie-instellingen van je apparaat niet ingeschakeld of je hebt de app geen toestemming gegeven om de exacte locatie van je apparaat te gebruiken.
Actief
De locatiefunctie is beschikbaar voor smart maps, maar je huidige locatiemarkering bevindt zich niet in het midden van het scherm. Je bent mogelijk gaan scrollen op de smart map. Tik op de locatieknop om opnieuw te centreren.
Actief
De locatiefunctie is beschikbaar voor smart maps en je huidige locatiemarkering bevindt zich in het midden van het scherm. Als er camera's aanwezig zijn in de buurt van je locatie, kun je deze vinden en de video van deze camera's bekijken.
Gezichtsveld van de camera's op smart maps (Android)
Op de smart map kun je de breedte en diepte van het gezichtsveld van de camera zien. Het gezichtsveld van het camerapictogram komt overeen met het gezichtsveld van de werkelijke camera en geeft het gebied weer dat deze specifieke camera dekt.
Je systeembeheerder geeft in XProtect Management Client de waarden op voor de breedte en diepte van het gezichtsveld van de camera. Zodra die waarden zijn opgeslagen, verschijnt het gezichtsveld van de camera de volgende keer automatisch als je de smart map in de XProtect Mobile-client opent. Vraag je systeembeheerder om meer informatie of bekijk het gedeelte over het configureren van smart maps in de beheerdershandleiding van je XProtect-VMS.
Tip
Als je hebt uitgezoomd op de smart map, moet je mogelijk inzoomen totdat het gezichtsveld van de camera wordt weergegeven.
Alarmen op smart maps
[en] On the smart map, you can see the new alarms associated with the cameras and view the alarms' details.
Opmerking
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde XProtectVMS-systemen. Raadpleeg voor meer informatie het volgende: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
Zodra je de smart map opent, zie je nieuwe geactiveerde alarmen. Deze worden weergegeven als pulserende rode cirkels rond de broncamera's. Tik op de broncamera om de live video van deze camera en de alarmgegevens te bekijken. Je kunt ook op Alle alarmen bekijken tikken om de lijst Alle alarmen te openen. Als het alarm bij een broncamera hoort die deel uitmaakt van een cluster, tik je op het cluster om in te zoomen tot je de specifieke camera ziet. Als je de smart map hebt geopend, wordt de alarmstatus automatisch bijgewerkt zodra een van je collega's deze heeft gewijzigd. Tik op het scherm Alarmgegevens op MobC_Android_SmartMap_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_SmartMap_icon_I.png (iOS) om naar de smart map te gaan en de locatie van de broncamera te bekijken.
Live video van één camera bekijken op Smart Map
  1. Ga op de smart map naar de locatie van de camera waarvan je de live video wilt bekijken. Als de camera zich in de uitgezoomde weergave in een cluster bevindt, zoom je in tot je het afzonderlijke camerapictogram ziet.
  2. Tik op het camerapictogram. Er verschijnt een voorbeeldweergave van de live video en de cameranaam.
  3. Tik op het pop-upvenster met de voorbeeldweergave. De cameraweergave wordt geopend, waarna je de live videofeed op het scherm kunt bekijken.
  4. Tik op MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_Back-to-live_icon_I.png (iOS) om terug te keren naar het scherm Smart map.
Live video bekijken van alle camera's in een cluster op Smart Map
  1. Zoom maximaal in op de smart map en navigeer naar het cameracluster waarvan je de live video wilt bekijken.
  2. Tik op het ronde clusterpictogram om de live videofeed te bekijken van alle camera's op het scherm Alle camera's in het cluster.
  3. Tik op MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) of Sluiten (iOS) om dit scherm te sluiten en terug te keren naar het scherm Smart map.
Live video bekijken van alle zichtbare camera's op Smart Map
  1. Ga op de smart map naar de locatie van de camera's waarvan je de live video wilt bekijken.
  2. Tik op de smartmapwerkbalk op MobC_Android_SmartMap_GridView_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS) om een rasterweergave te openen met alle camera's in het gebied, dat zichtbaar is op de smart map. De live videofeed van alle camera's worden op het scherm afgespeeld.
  3. Tik op MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) of Sluiten (iOS) om terug te keren naar het scherm Smart map.
