調査の表示または作成
XProtect Web Clientで調査を使用している場合はXProtect Mobile、を使用して調査を表示および作成したりExport and download investigations、モバイルデバイスで調査を作成することができます。
実行中の調査と完了した調査の表示
調査へのアクセス方法は、モバイル デバイスのオペレーティング システムにより異なります。
ヒント
上から下へ調査のリストをスワイプすると、リストを素早く更新できます。リストの一番上を表示しておく必要があります。そうでない場合はスクロールします。
調査へ移動するには、以下を実行します。
Android:調査をタップします。
iOS:ナビゲーションペインで
をタップします。
オプション:調査画面では、以下を行うことで調査対象にフィルターをかけることができます。
個人の調査:自分の調査を表示します。
すべての調査:他のユーザーが作成した調査と自分の調査を表示します。システム管理者に、この操作ができるようにしてもらう必要があります。
調査の詳細を見るには、調査をタップします。
調査でビデオを閲覧するには、以下を実行します。
カメラを表示をタップします。
調査で特定の期間に移動するには、タイムラインバーで
をタップし、時間ピッカーを開くか、タイムラインをスクロールして録画内の特定の時間に移動します(再生タイムラインの使用を参照)。
調査の作成
調査を作成すると、モバイルデバイスではなく、接続先のモバイルサーバーにビデオが保存されます。デバイスでビデオを表示するには、サーバーに接続する必要があります。
録画したカメラを見つけ、動画を最大化するためにプレビューイメージをタップします。
再生モードに切り替えるには、
(Android)または
(iOS)をタップします。調査の作成アイコン
(Android)または(
iOS)をタップします。開始時刻と終了時刻を指定して、調査に追加する期間を定義します。
作成をタップします。
調査は、モバイルアプリの調査リストに表示されます。調査をエクスポートしてダウンロードするには、に移動し、XProtect Web Clientモバイルサーバーに接続する必要があります。ビデオのエクスポートとダウンロードの準備をご参照ください。
調査で音声を再生する
音声デバイス(マイクとスピーカー)が接続されたカメラで調査を作成した場合、通常のスピードで録画を再生する際に、録音された受信/送信音声を再生できます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。
