XProtect Mobile クライアント
XProtect Mobileでアクセスリクエスト通知を有効化する
バージョン2025r3
言語日本語
注記
VMSから通知を受け取るには、Milestone Care Plusライセンスを購入する必要があります。アクセスリクエスト通知はデフォルトで無効になっています。
サーバーのセキュリティ設定に加えて、XProtect Mobileアプリのサーバー設定でアクセスリクエスト通知を有効にする必要があります。これは、アプリが接続されているすべてのサーバーで行う必要があります。
  1. XProtect Mobileアプリを開き、以下の手順に従います。
    • Android:サーバーリストで接続するサーバーに移動し、Select_a_language_for_the.pngをタップして、編集をタップします。
    • iOS:サーバーリストの右上にある編集をタップしてから、接続したいサーバーをタップします。
  2. 通知で通知の受信オプションをサーバーごとに有効にします。
  3. 通知設定(iOSの場合)またはタップして設定(Androidの場合)をタップして、アクセスリクエストを有効にします。
  4. 完了をタップします。
  5. サーバーの編集画面で、保存(iOS)またはサーバー設定を保存(Android)をタップします。
注記
通知設定を有効にしていても、ユーザー資格情報を保存していない場合は、受信した通知を開く前に、必ず、ログイン方法として認証情報を入力するか、外部IDPを使用するよう求められます。
アクセスリクエストが無効になっていると、いかなるアクセスリクエストに関する通知も受け取ることはなく、アクセスリクエストのリストはXProtect Mobileアプリに表示されません。
