Client XProtect Mobile
Affichez et modifiez les connexions aux serveurs mobiles
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2025r3
LangueFrançais
Si, par exemple, vous souhaitez modifier le type de connexion ou sélectionner un autre serveur comme serveur par défaut, vous pouvez afficher et modifier les paramètres de vos connexions aux serveurs mobiles.
  1. Sur l'écran Serveurs :
    • Android - Dans la liste des serveurs, appuyez sur Select_a_language_for_the.png pour le serveur mobile concerné, puis appuyez sur Modifier pour ouvrir l'écran Modifier le serveur.
    • iOS - Appuyez sur Modifier, puis appuyez sur le serveur mobile concerné pour ouvrir l'écran Modifier le serveur.
  2. Sur l'écran Modifier le serveur, affichez ou modifiez les paramètres du serveur :
    • Connexion automatique - Vous permet de vous connecter au serveur mobile même si l’adresse du serveur a changé. Par défaut, ce paramètre est activé. Si vous désactivez le paramètre, vous perdrez toutes les connexions actuelles aux serveurs que vous avez enregistrés.
    • Connexion sécurisée - Utilisez HTTPS lorsque vous vous connectez à un serveur. Par défaut, la connexion HTTPS est activée.
      Note
      Si vous souhaitez utiliser une connexion HTTPS, un certificat numérique d’une autorité de certification (AC) doit être installé sur votre serveur XProtect Mobile . Vous ne pouvez pas vous connecter au serveur mobile via votre application XProtect Mobile si vous utilisez un certificat auto-signé. En cas de doute, consultez votre administrateur système en cas de doute.
    • Connexions au serveur - Affiche les adresses de serveur disponibles.
      • Pour ajouter manuellement des adresses de serveur mobile, appuyez sur Ajouter une adresse. Saisissez l’adresse du serveur et le numéro de port du serveur mobile, puis appuyez sur Ajouter une adresse (Android) ou Enregistrer (iOS).
      • Pour modifier les adresses des serveurs mobiles :
        • Android - Appuyez sur Select_a_language_for_the.png pour l’adresse du serveur concerné et appuyez sur Modifier. Modifiez l’adresse et le numéro de port, puis appuyez sur Enregistrer l’adresse.
        • iOS - Appuyez sur Modifier, appuyez sur l’adresse du serveur concerné, puis appuyez sur Modifier. Modifiez l’adresse et le numéro de port, puis appuyez sur Enregistrer.
      • Pour supprimer des adresses de serveur mobile :
        • Android - Appuyez sur Select_a_language_for_the.png pour l’adresse du serveur concerné et appuyez sur Supprimer. Ensuite, appuyez sur Oui pour confirmer.
        • iOS - Appuyez sur Modifier, appuyez sur l’icône rouge moins de l’adresse du serveur concerné, puis sur Supprimer. Ensuite, appuyez sur Terminé.
    • Serveur par défaut - Activez le paramètre si vous souhaitez toujours vous connecter à ce serveur mobile lorsque vous démarrez XProtect Mobile.
    • Enregistrer les paramètres du serveur - Appuyez sur le bouton pour enregistrer vos modifications.
