Client XProtect Mobile
Composants serveur et client de XProtect Mobile
Version2025r3
LangueFrançais
Astuce
Dans XProtect Mobile Client, les informations horaires affichées dans l’application héritent du fuseau horaire défini sur votre périphérique portable. Cela inclut le temps affiché en mode En direct et en mode Lecture, les alarmes, les signets, etc.
Dans l’application XProtect Mobile gratuite, vous pouvez :
  • Visionnez des vidéos en direct et des enregistrements vidéo. Partagez des vidéos en direct depuis n’importe quelle caméra avec vos collègues.
  • Lire l’audio entrant et sortant de la vidéo en direct et des enregistrements vidéo.
    • Utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler tout en visionnant de la vidéo en direct d’une caméra.
    • Lire l’audio entrant et sortant en mode Relecture.
  • Utilisez la vidéo push pour diffuser de la vidéo en direct avec l’audio de la caméra sur votre périphérique portable vers votre système de surveillance XProtect .
  • Utilisez les signets pour localiser rapidement les séquences vidéo pertinentes dans les vidéos en direct et les enregistrements vidéo. Partagez des signets avec vos collègues.
  • Utilisez la fonctionnalité Smart Map pour afficher et accéder aux périphériques (par exemple, les caméras) de votre VMS à plusieurs endroits dans le monde via votre périphérique portable.
  • Créer des enquêtes.
  • Activer des actions qui déclenchent des événements dans votre système de vidéosurveillance.
  • Visionner la vidéo des alarmes qui se déclenchent par différents événements.
XProtect Mobile a cinq composants :
  • XProtect Mobile est une application de surveillance mobile que vous pouvez installer et utiliser sur votre appareil Android ou iOS. Vous pouvez utiliser autant d’installations du XProtect Mobile client que nécessaire. Pour plus d’informations, voir Installer XProtect Mobile sur un périphérique portable
  • XProtect Web Client vous permet de visionner des vidéos en direct dans votre navigateur web et de télécharger des enregistrements
  • Le serveur XProtect Mobile est chargé de donner au XProtect Mobile client et aux XProtect Web Client du système l’accès au système
  • Module d’extension XProtect Mobile
  • Mobile Server Manager
En plus d’agir comme une passerelle système pour le client XProtect Mobile et XProtect Web Client, le serveur mobile peut transcoder la vidéo car le flux vidéo de la caméra d’origine est souvent trop important pour correspondre à la bande passante disponible pour les utilisateurs du client.
XProtect Mobile prend en charge la diffusion directe et le flux adaptatif en mode en direct.
