Client XProtect Mobile
Installer les composants du serveur XProtect Mobile
Version2025r3
LangueFrançais
Ces informations sont principalement destinées aux administrateurs système.
Vous pouvez installer le serveur de XProtect Mobile dans tous les XProtect d’enregistrement.
Pour tirer le meilleur parti de XProtect Mobile, assurez-vous d’utiliser la dernière version de votre produit VMS. Des informations sur les produits sont disponibles sur le site Web de Milestone (https://www.milestonesys.com/products/xprotect-compare-variants/).
Vous pouvez également télécharger le serveur XProtect Mobile gratuitement depuis la page de téléchargement du Milestone Web dehttps://www.milestonesys.com/download/(en anglais).
Où installer le composant XProtect Mobile Server
Installez le composant XProtect Mobile Server sur l’ordinateur qui exécute votre système de surveillance ou sur un ordinateur dédié.
Si vous prévoyez d’avoir plus de dix caméras dans votre système affichant simultanément la vidéo, Milestone recommande d’installer XProtect Mobile Server sur un ordinateur dédié.
Vous pouvez installer le serveur XProtect Mobile de différentes manières :
XProtect produit
Installation sur le même ordinateur que le VMS
Installation sur un ordinateur dédié
Effectuez une installation sur ordinateur unique du logiciel VMS XProtect . Cette installation inclut le serveur XProtect Mobile .
Exécutez le programme d’installation distinct du serveur XProtect Mobile .
Installer le composant du module d’extension XProtect Mobile
Vous devez installer le module d’extension XProtect Mobile sur tous les ordinateurs qui exécutent le Management Client:
  1. Exécutez le programme d’installation de XProtect Mobile .
  2. Choisissez une installation personnalisée et sélectionnez le module d’extension (32 bits ou 64 bits). Il est sûr d’installer les deux.
  3. Redémarrez Management Client.
Systèmes d’exploitation
XProtect Mobile prend en charge les systèmes d’exploitation suivants pour les périphériques portables :
Système d’exploitation
Périphériques
Android 13.0 ou ultérieur
Smartphones et tablettes avec Android installé
iOS 18.0 ou ultérieur
iPhones et iPad
