Cliente XProtect Mobile
Componentes de servidor y cliente de XProtect Mobile
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Sugerencia
En el cliente XProtect Mobile , la información horaria que se muestra en la aplicación hereda la zona horaria establecida en su dispositivo móvil. Esto incluye el tiempo mostrado en el modo directo y reproducción, alarmas, marcadores, etc.
En la aplicación de XProtect Mobile gratuita, puede:
  • Ver vídeo en directo y grabaciones de vídeo. Comparta vídeos en directo desde cualquier cámara con sus compañeros de trabajo.
  • Reproducir el audio entrante y saliente en las grabaciones de vídeo en directo y de vídeo.
    • Utilizar la función de pulsar para hablar (PTT) mientras ve el vídeo en directo de una cámara.
    • Reproducir el audio entrante y saliente en el modo de reproducción.
  • Utilice el vídeo push para transmitir vídeo en directo con audio desde la cámara de su dispositivo móvil a su sistema de vigilancia XProtect .
  • Utilice marcadores para localizar rápidamente secuencias de vídeo relevantes en vídeos en directo y grabaciones de vídeo. Comparta marcadores con sus compañeros de trabajo.
  • Utilice la función de plano inteligente para ver y acceder a los dispositivos (por ejemplo, cámaras) de su VMS en varias ubicaciones de todo el mundo a través de su dispositivo móvil.
  • Crear investigaciones.
  • Activar acciones que activen eventos en su sistema de videovigilancia.
  • Ver los vídeos de alarmas que se activan por diversos eventos.
XProtect Mobile tiene cinco componentes:
  • XProtect Mobile Este cliente es una aplicación de vigilancia móvil que puede instalar y utilizar en su dispositivo Android o iOS. Puede utilizar tantas instalaciones del cliente de XProtect Mobile según lo necesite. Para obtener más información, consulte Instalar XProtect Mobile en un dispositivo móvil
  • XProtect Web Client Le permite ver vídeo en directo en su navegador web y descargar grabaciones
  • El servidor de XProtect Mobile es responsable de dar al XProtect Mobile cliente y XProtect Web Client usuarios acceso al sistema
  • XProtect Mobile plug-in
  • Mobile Server Manager
Además de actuar como puerta de enlace del sistema para el cliente XProtect Mobile y XProtect Web Client, el servidor móvil puede transcodificar vídeo, ya que el flujo de vídeo original de la cámara, en muchos casos, es demasiado grande para ajustarse al ancho de banda disponible para los usuarios clientes.
XProtect Mobile Admite la transmisión en directo y la transmisión adaptativa en modo directo.
