Cliente XProtect Mobile
Instalación de componentes del servidor XProtect Mobile
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Esta información es principalmente para los administradores del sistema.
Puede instalar el servidor de XProtect Mobile en todos los XProtect de almacenamiento.
Para sacar el máximo provecho de la XProtect Mobile, asegúrese de que está utilizando la última versión de su producto VMS. Encontrará información sobre los productos en el sitio web de Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
También puede descargar el servidor de XProtect Mobile de forma gratuita desde la página de descargas del Milestone web dehttps://www.milestonesys.com/download/(en inglés).
Dónde instalar el componente XProtect Mobile server
Instale el componente XProtect Mobile server en el ordenador que ejecuta su sistema de vigilancia o en un ordenador dedicado.
Si usted planea tener más de diez cámaras en su sistema mostrando video simultáneamente, Milestone recomienda que usted instale XProtect Mobile server en un ordenador dedicada.
Puede instalar el servidor de XProtect Mobile de varias maneras:
XProtect Producto
Instalación en el mismo ordenador que el VMS
Instalación en un ordenador dedicado
Completar la instalación desde un ordenador único del software VMS XProtect . Esta instalación incluye el servidor de XProtect Mobile .
Ejecute el instalador del servidor de XProtect Mobile por separado.
Instalación del componente plug-in XProtect Mobile
Debe instalar el plug-in XProtect Mobile en todos los ordenadores que ejecuten el Management Client:
  1. Ejecute el instalador de XProtect Mobile .
  2. Elija una instalación Personalizada y seleccione el plug-in (32-bit o 64-bit). Es seguro instalar ambos.
  3. Reiniciar Management Client.
Sistemas operativos
XProtect Mobile Es compatible con los siguientes sistemas operativos para dispositivos móviles:
Sistema operativo
Dispositivos
Android 13.0 o superior
Smartphones y tabletas con Android instalado
iOS 18.0 o superior
iPhone y iPad
