Notfallalarm in XProtect Mobile
Anmerkung
Damit diese Funktion funktioniert, sind Push-Benachrichtigungen erforderlich. Push-Benachrichtigungen sind nur verfügbar, wenn Sie eine -Milestone Care PlusLizenz erworben haben.
Anmerkung
Diese Funktion ist nur in bestimmten XProtectVMS-Systemen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
Wichtig
Ein Notfallalarm ist ein Alarm, der ausgelöst wird, wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt ist. Diese Bedingungen basieren auf Richtlinien, die von Ihrer Organisation festgelegt werden und sich in der Alarmkategorie und -definition widerspiegeln, die von Ihrem Systemadministrator in XProtect Management Client festgelegt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder im Abschnitt Konfigurieren der Alarmdateneinstellungen im Administratorhandbuch für Ihr XProtect VMS.
Anmerkung
Wenn Sie Zweifel an Ihren Benutzerberechtigungen haben, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Wenn eine potenzielle Bedrohung erkannt wird, können Sie mit dem Notfallalarm Alarmbenachrichtigungen der höchsten Dringlichkeitsstufe erhalten, Alarmdetails einsehen und sofort handeln.
Wenn Sie einen Notfallalarm erhalten, gehen Sie auf dem Bildschirm mit den Alarmdetails wie folgt vor:
Tippen Sie auf der Video-Miniaturansicht auf
, um das Video von der Quellkamera abzuspielen.Ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen auf demselben Bildschirm:
Tippen Sie auf Alarm bestätigen, um den Alarmstatus in In Bearbeitung zu ändern. Sie können auch die Alarmdetails anzeigen und auf
(Android) oder
(iOS) tippen, um das Video im Wiedergabemodus abzuspielen und die Zeitlinien-Steuerelemente zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Zeigen Sie einen Alarm an und ergreifen Sie Maßnahmen.Tippen Sie auf Als False Positive markieren, um den Alarm abzulehnen und zu schließen. Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie sicher sind, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Verwenden Sie mit Vorsicht.
Um zu sehen, wo sich die Quellkamera auf der Smart Map befindet, tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS).
