XProtect Mobile-Client
Rasterlayout auf Tablets ändern
Version2025r3
SpracheDeutsch
Wenn Sie den XProtect Mobile -Client auf Tablets verwenden, können Sie die visuelle Darstellung der Kameras durch die App anpassen, indem Sie das Rasterlayout für Kameras ändern. Je nachdem, ob Sie sich im Hoch- oder Querformat befinden, können Sie zwischen einer, zwei oder drei Spalten wählen.
  • Um das Rasterlayout zu ändern, gehen Sie zu der entsprechenden Ansicht, tippen Sie auf das Rastersymbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das gewünschte Rasterlayout aus.
Sie können das Rasterlayout auf Smartphone-Versionen des XProtect Mobile -Clients nicht ändern.
