XProtect Mobile-klient
Se eller opret en efterforskning
Version2025r3
SprogDansk
Hvis du bruger efterforskninger i, XProtect Web Clientkan du bruge XProtect Mobile dem til at se og oprette efterforskninger samt Export and download investigations dem til din mobile enhed.Export and download investigations
Se igangværende og afsluttede efterforskninger
Måden, du får adgang til efterforskninger på, afhænger af din mobilenheds operativsystem.
Tip
Du kan hurtigt opdatere listen med efterforskninger ved at stryge nedad fra toppen. Du skal være øverst på listen. Ellers ruller du bare nedad.
  1. For at gå til efterforskninger:
    • Android - Tryk på Efterforskninger.
    • iOS - På ruden Navigation skal du trykke på MobC_iOS_Investigation_icon_I.png.
  2. Valgfrit: På skærmen Efterforskninger kan du filtrere efterforskninger:
    • Mine efterforskninger - Se dine efterforskninger.
    • Alle efterforskninger - Se dine efterforskninger og dem, som andre har oprettet. Din administrator skal give dig rettigheder til at gøre dette.
  3. For at se detaljerne af en efterforskning skal du trykke på efterforskningen.
  4. Sådan ser du videoen i efterforskningen:
    • Tryk på Se kamera.
  5. For at gå til et bestemt tidspunkt i efterforskningen skal du på tidslinjebjælken, trykke på MobC_iOS_TimeStamp_icon_I.png for at åbne tidsvælgeren eller rulle tidslinjen til et bestemt tidspunkt i optagelsen (se Brug af tidslinjen for afspilning).
Opret en efterforskning
Når du opretter en efterforskning, bliver videoen gemt på den mobilserver, som du er forbundet til, ikke på din mobilenhed. For at kunne se videoen på din enhed, skal du være forbundet med serveren.
  1. Find det kamera, som optog videoen, derefter tryk så på forhåndsvisningen for at maksimere den.
  2. Tryk på MobC_Android_Playback_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Playback_icon_I.png (iOS) for at skifte til afspilningstilstand.
  3. Tryk på ikonet Opret efterforskning, MobC_Android_Investigate_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Investigation_icon_I.png (iOS).
  4. Angiv tidspunkterne Fra og Til for at definere den periode, du ønsker at føje til efterforskningen.
  5. Tryk på Opret.
Efterforskningerne vises i Efterforsknings-listen i mobil-appen. For at eksportere og downloade efterforskningen skal du gå til XProtect Web Client og forbinde den til mobilserveren. Se Forbered eksport og download af video.Forbered eksport og download af video
Lyt til lyd i en efterforskning
Hvis du opretter en efterforskning fra et kamera med tilknyttede lydenheder (mikrofon og højttaler), kan du lytte til optaget modtaget og udgående lyd, når du afspiller optagelsen forlæns ved normal hastighed (se Find og vis videooptagelser).
