XProtect Mobile-klient
Forbindelsesindstillinger for en mobilserver
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2025r3
SprogDansk
Når du føjer en mobilserver til din XProtect Mobile-app manuelt, skal du konfigurere en liste indstillinger.
Indstillinger på skærmen Tilføj servere
Indstilling
Beskrivelse
Servernavn
Serverens navn.
Navnet vises i listen af servere på din enhed og kan være lige det du vil.
Adresse
Adressen på den computer, hvor XProtect Mobile serveren kører. Serveradressen kan være en IP-adresse eller et værtsnavn.
https:// eller
http://
Den type forbindelse, du vil bruge til at forbinde XProtect Mobile-klienten med mobilserveren. Som standard er HTTPS-forbindelse valgt.
Vigtigt
Hvis du vælger HTTP-forbindelsestypen, skal du sikre dig, at mobilserveren også bruger en HTTP-forbindelse. Ellers kan XProtect Mobile-appen og serveren ikke kommunikere med hinanden.
Portnummer
Portnummeret som XProtect Mobile-klienten bruger til at kommunikere med serveren. For HTTP-forbindelser er standardporten 8081. For HTTPS-forbindelser er standardporten 8082.
Vigtigt
Hvis du redigerer portnummeret, skal du også redigere det tilsvarende portnummer på mobilserveren. Ellers kan XProtect Mobile-appen og serveren ikke kommunikere med hinanden.
Fortsæt logon
Gå til Logon-skærmen.
Gem og log på senere
Gem mobilserveroplysningerne og log på senere.
Bemærk
Hvis du bruger en MDM-funktionalitet på din mobile enhed, så vil mobilserveroplysninger blive udfyldt automatisk.
Indstillinger på Logon-skærmen
Indstilling
Beskrivelse
Windows-bruger
Basisbruger
Din logon-godkendelsestype. Vælg om du ønsker at logge på som en Windows-bruger eller som en basisbruger.
Brugernavn
Obligatorisk legitimationsoplysning til logon.
Adgangskode
Bemærk
Brugernavnet og adgangskoden kan være baseret på enten basisbrugere, som er defineret i Management Client, eller på Windows-brugere. Windows-brugerlegitimationsoplysninger gælder for en specifik maskine eller et domæne.
Husk mig
Angiv, om du ønsker at huske brugernavn og adgangskode til næste gang, du opretter forbindelse til en allerede tilføjet server. Som standard er indstillingen aktiveret.
Logon
Log på XProtect Mobile-klienten.
Skift adgangskode
Som basisbruger kan du ændre din adgangskode, når du ønsker (se Log på XProtect Mobile-appen).
Log på med [Navn på en ekstern IDP]
Hvis din systemadministrator har konfigureret et logon med en ekstern IDP, skal du bruge denne mulighed til at logge på XProtect Mobile-klienten. For yderligere oplysninger, se
Ekstern IDP og XProtect Mobile-klient.
