XProtect Mobile-klient
Skift adgangskode i XProtect Mobile-klienten
Version2025r3
SprogDansk
Det forøger dit XProtect-systems sikkerhed at skifte din adgangskode ofte. Hvis du logger på som basisbruger, kan du ændre din adgangskode når som helst du ønsker det, eller din systemadministrator kan tvinge dig til at ændre din adgangskode. Hvis du bruger metoden Windows-godkendelse, er det kun din systemadministrator, der kan ændre din adgangskode.
Sådan ændrer man adgangskode for en allerede tilføjet mobilserver:
  1. Du skal åbne XProtect Mobile-appen og så trykke på den relevante mobilserver på skærmen Servere.
    • Hvis du har gemt dine brugeroplysninger, bliver serverskærmen vist.
      1. Oppe til venstre på serverskærmen skal du trykke på brugermenuen.
      2. I brugermenuen skal du trykke på Skift adgangskode for at åbne et nyt browser-vindue.
    • Hvis du ikke har gemt dine brugeroplysninger på skærmen Logon:
      1. Vælg Basisbruger-godkendelse.
      2. Tryk på Skift adgangskode for at åbne et nyt browser-vindue.
  2. Følg instruktionerne i guiden Indstil en ny adgangskode og gem din nye adgangskode.
  3. Når du har gemt dine ændringer, vil du blive ført til skærmen Servere i XProtect Mobile-appen.
  4. Tryk på den relevante mobilserver. Logon-skærmen bliver vist.
  5. På Logon-skærmen skal du indtaste dine brugeroplysninger i felterne Brugernavn og Adgangskode. Som standard er indstillingen Husk mig aktiveret.
  6. Tryk på Logon.
Tip
Hvis du har foretaget mange mislykkede forsøg på at logge på, vil din konto blive spærret. Du kan enten vente på at spærringstiden udløber eller kontakte din systemadministrator.
Hvis du har glemt din nuværende adgangskode, kontakt din systemadministrator.
