Yükseltme gereksinimleri ve düşünceleri
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Software license file
Al software license file hazır:
  • Hizmet paketi yükseltmesi: Yönetim sunucusunun kurulumu sırasında, sihirbaz sizden software license file. Her ikisini de kullanabilirsiniz software license file sisteminizi (veya en son yükseltmeyi) satın aldıktan ve etkinleştirildikten sonra software license file son lisans etkinleştirmenizden sonra aldınız
  • Sürüm yükseltme: Yeni sürümü satın aldıktan sonra yeni bir sürüm alırsınız software license file. Yönetim sunucusunun kurulumu sırasında, sihirbaz yeni sistemin konumunu belirtmenizi ister software license file
Sistem, software license file devam edebilmeniz için Zaten eklenen donanım aygıtları ve lisans gerektiren diğer aygıtlar bir mehil dönemine girer. Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirmediyseniz (bkz. Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirin) ödemesiz dönem sona ermeden önce lisanslarınızı manuel olarak etkinleştirmeyi unutmayın.
Eğer sizde yoksa software license file, iletişime geçin XProtect bayi.
Önemli
Yalnızca yönetici hakları ve yazılım lisansına erişimi olan kullanıcılar yükseltme yapabilir. Yükseltme süreci müşteri veya seçtikleri entegratör veya bayi tarafından dahili süreçlerine göre yönetilir.
Yeni ürün sürümü
Yeni ürün sürümü yazılımınızı hazır bulundurun. Bu dosyayı aşağıdaki download sayfasından indirebilirsiniz: Milestone web sitesi.
Sistem yedekleme
Sistem yapılandırmasını yedeklediğinizden emin olun (bkz. Sistem yapılandırmanızı yedekleme ve geri yükleme)
Yönetim sunucusu, sistem yapılandırmasını bir SQL Server veritabanında saklar. SQL Server veritabanı, yönetim sunucusu makinesinin kendisinde SQL Server bir örnekte veya ağdaki SQL Server bir örnekte bulunabilir.
Ağınızdaki SQL Server bir örnekte bir SQL Server veritabanı kullanıyorsanız, SQL Server veritabanını oluşturmak, taşımak veya yükseltmek istediğinizde yönetim sunucusunun SQL Server örnekte yönetici izinlerine sahip olması gerekir. SQL Server veritabanının düzenli kullanımı ve bakımı için, yönetim sunucusunun sadece bir veritabanı sahibi olması gerekir.
Not
Milestone XProtect Bazı işlemler bu tür veritabanında çalıştırılamadığından, veri tabanı yansıtma oturumuna veya kullanılabilirlik grubuna kayıtlı bir MS-SQL veritabanı kullanılarak yüklenemez veya yükseltilemez. Kurulum veya yükseltme sırasında veritabanını kullanılabilirlik grubundan veya yansıtma oturumundan kaldırın. Kurulum veya yükseltme tamamlandıktan sonra, veritabanı tekrar bir yansıtma oturumuna veya bir kullanılabilirlik grubuna kaydedilebilir.
Şifreleme
Kurulum sırasında şifrelemeyi etkinleştirmeyi planlıyorsanız, ilgili bilgisayarlarda uygun sertifikaların kurulmuş ve güvenilir olması gerekir.
Aygıt paketleri
Cihaz sürücüleri iki cihaz paketine ayrılmıştır: daha yeni sürücüleri içeren normal cihaz paketi ve daha eski sürücüleri içeren bir legacy device pack. Normal cihaz paketi her zaman bir güncelleme veya yükseltme ile otomatik olarak kurulur. Eski aygıt paketindeki aygıt sürücülerini kullanan daha eski kameralarınız varsa ve zaten yüklenmiş bir eski aygıt paketiniz yoksa, sistem otomatik olarak eski aygıt paketini kurmaz.
Sisteminizde daha eski kameralar varsa, kameraların bu sayfadaki eski cihaz paketindeki sürücüleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin (https://www.milestonesys.com/xprotect-device-packs/). Eski paketin önceden kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için şuraya bakın XProtect system klasörler. Eski cihaz paketini indirmeniz gerekiyorsa, karşıdan yükleme sayfasına gidin (https://www.milestonesys.com/download/).
Yükselt XProtect VMS çalıştırmak için FIPS 140-2 uyumlu mod
Versiyon 2020 R3, XProtect VMS, yalnızca FIPS 140-2 sertifikalı algoritma örneklerini kullanacak şekilde çalışacak şekilde yapılandırılır.
Aşağıdaki işlemde, neyin yapılandırılması gerektiği açıklanmaktadır XProtect VMS çalıştırmak için FIPS 140-2 uyumlu mod:
  1. SQL Server barındıran bilgisayar da dahil olmak üzere VYY'nin parçası olan tüm bilgisayarlarda Windows FIPS güvenlik politikasını devre dışı bırakın.
    Yükseltme yaptığınızda, kuramazsınız XProtect VMS Windows işletim sisteminde FIPS etkinleştirildiğinde.
  2. FIPS özellikli bir Windows işletim sisteminde bağımsız üçüncü taraf entegrasyonlarının çalışabildiğinden emin olun.
    Bağımsız bir entegrasyon FIPS 140-2 uyumlu değilse, Windows işletim sistemini FIPS modunda çalışacak şekilde ayarladıktan sonra çalıştırılamaz.
    Bunu önlemek için:
    • Tüm bağımsız entegrasyonlarınızın envanterini çıkarın XProtect VMS
    • Bu entegrasyonların sağlayıcılarıyla iletişime geçin ve entegrasyonların FIPS 140-2 uyumlu olup olmadığını sorun
    • FIPS 140-2 uyumlu bağımsız entegrasyonları kurun
  3. Sürücülerin ve dolayısıyla aygıtlarla iletişimin FIPS 140-2 uygunluğuna bağlı kalmasını sağlayın.
    XProtect VMS garantilidir ve uygulayabilir FIPS 140-2 aşağıdaki kriterler karşılanıyorsa uyumlu çalışma modu:
    • Aygıtlar bağlanmak için yalnızca uyumlu sürücüler kullanır XProtect VMS
      Bkz. FIPS 140-2 compliance uyumu sağlayabilen ve uygulayabilen sürücüler hakkında daha fazla bilgi için sertleştirme kılavuzundaki bölüm.FIPS 140-2 compliance
    • Aygıtlar için aygıt paketi sürüm 11.1 veya üzeri kullanılır
      Eski sürücü cihaz paketlerinden gelen sürücüler FIPS 140-2 uyumlu bir bağlantıyı garanti edemez.
    • Aygıtlar, video akışı için HTTPS üzerinden ve Güvenli Real-time Transport Protocol (SRTP) veya Gerçek Zamanlı Akış Protokolü (RTSP) üzerinden HTTPS üzerinden bağlanır
      Not
      Sürücü modülleri, bir FIPS 140-2 HTTP üzerinden uyumluluğunu garanti edemez. Bağlantı uyumlu olabilir, ancak gerçekte uyumlu olduğunun garantisi yoktur.
    • Kayıt sunucusunu çalıştıran bilgisayar, Windows OS'yi FIPS modu etkin halde çalıştırır
  4. Ortam veritabanındaki verilerin FIPS 140-2 uyumlu şifrelerle şifrelendiğinden emin olun.
    Bu işlem, ortam veritabanı yükseltme aracını çalıştırarak yapılır. Ürününüzü nasıl yapılandıracağınız hakkında ayrıntılı bilgi için XProtect VMS çalıştırmak için FIPS 140-2 uyumlu mod, bkz. FIPS 140-2 compliance sertleştirme kılavuzundaki kısım.FIPS 140-2 compliance
  5. Windows işletim sisteminde FIPS'yi etkinleştirmeden önce ve XProtect VMS sistem ve tüm bileşenlerin ve cihazların FIPS özellikli bir ortamda çalışabildiğinden emin olmak için, XProtect Management Client.
    Bunu yapmak için, Management ClientKayıt Sunucuları düğümünde seçilen kayıt sunucusundan sağ tıklayın ve Donanım Ekle öğesini seçin. Donanım ekleme sihirbazı aracılığıyla ilerleme. Bu, tüm geçerli kimlik bilgilerini günceller ve bunları FIPS uyumlu olacak şekilde şifreler.
FIPS'yi yalnızca tüm istemciler de dahil olmak üzere tüm VYY'yi yükselttikten sonra etkinleştirebilirsiniz.
