Test Analizi Olayı (özellikler)
Bir analiz olayının gerekliliklerini test ettiğinizde, dört koşulu kontrol eden ve olası hata açıklamaları ve çözümleri sağlayan bir pencere görünür.
Durum | Açıklama | Hata mesajları ve çözümleri |
Değişiklikler kaydedildi | Olay yeni ise kaydedilir mi? Veya olay adında değişiklikler varsa, bu değişiklikler kaydedilir mi? | Analiz olayını test etmeden önce değişiklikleri kaydet. Çözüm/Açıklama: Değişiklikleri kaydedin. |
Analiz olayı etkinleştirildi | Analiz Olayı özelliği etkinleştirildi mi? | Analiz olayları etkinleştirilmedi. Çözüm/Açıklama: Analitik Olaylar özelliğini etkinleştirin. Bunu yapmak için, tıklayın Araçlar > Seçenekler > Analiz Olayları ve seçin Etkinleştirildi onay kutusu. |
Adrese izin verildi | Olayı/olayları gönderen makinenin IP adresi/ana bilgisayar adına izin veriliyor mu (analiz olayları adres listesinde listelenir)? | Yerel ana bilgisayar adı, Analiz Olayı hizmeti için izin verilen adres olarak eklenmelidir. Çözüm / Açıklama: Makinenizi izin verilen IP adreslerinin veya ana bilgisayar adlarının analiz olayları adres listesine ekleyin. Yerel ana bilgisayar adı çözümlenirken hata oluştu. Çözüm/Açıklama: Makinenin IP adresi veya ana bilgisayar adı bulunamıyor veya geçersiz. |
Analiz olayını gönder | Olay Sunucusuna bir test olayı gönderme başarılı oldu mu? | Aşağıdaki tabloya bakın. |
Her adım, başarısız olanlarla işaretlenir:
veya başarılı:
Analiz olayı gönder durumu için hata mesajları ve çözümler:
Hata mesajı | Çözüm |
Olay sunucusu bulunamadı | Kayıtlı hizmetler listesinde olay sunucusu bulunamıyor. |
Olay sunucusuna bağlanırken hata oluştu | Belirtilen bağlantı noktasındaki olay sunucusuna bağlanılamıyor. Hata büyük olasılıkla ağ sorunları nedeniyle oluşur veya Event Server hizmet durduruldu. |
Analiz olayı gönderilemedi | Olay sunucusu ile bağlantı kuruldu, ancak olay gönderilemiyor. Hata, büyük olasılıkla ağ sorunları, örneğin bir zaman aşımı nedeniyle oluşur. |
Olay sunucusundan yanıt alınamadı | Olay, olay sunucusuna gönderildi, ancak hiçbir yanıt alınmadı. Hata, büyük olasılıkla ağ sorunları veya meşgul olan bir bağlantı noktası nedeniyle oluşur. Genellikle şurada bulunan olay sunucusu günlüğüne bakın: |
Analiz olayı olay sunucusu tarafından bilinmiyor | Her Event Server hizmet, olayı bilmiyor. Hata, büyük olasılıkla olay veya olaydaki değişiklikler kaydedilmediğinden oluşur. |
Olay sunucusu tarafından geçersiz analiz olayı alındı | Olay biçimi yanlış. |
Olay sunucusu tarafından yetkilendirilmemiş kullanıcı | Büyük olasılıkla makineniz izin verilen IP adresleri veya ana bilgisayar adları listesinde değil. |
Olay sunucusunda dahili hata | Olay sunucusu hatası. Genellikle şurada bulunan olay sunucusu günlüğüne bakın: |
Olay sunucusu tarafından geçersiz yanıt alındı | Yanıt geçersiz. Port meşgul olabilir veya ağ sorunları olabilir. Genellikle şurada bulunan olay sunucusu günlüğüne bakın: |
Olay sunucusundan bilinmeyen bir yanıt var | Yanıt geçerli, ancak anlaşılmadı. Hata, muhtemelen ağ sorunları nedeniyle veya bağlantı noktası meşgul olduğundan oluşur. Genellikle şurada bulunan olay sunucusu günlüğüne bakın: |
Beklenmeyen hata | Lütfen iletişime geçin Milestone yardım için destek. |
