Yük devretme kayıt sunucularını ayarlayın ve etkinleştirin
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Önemli
Yük devretme kayıt sunucusunu devre dışı bıraktıysanız, standart kayıt sunucularından devreye girebilmesi için önce etkinleştirmeniz gerekir.
Bir yük devretme kayıt sunucusunu etkinleştirmek ve temel özelliklerini düzenlemek için aşağıdakileri yapın:
  1. Site Navigasyonu bölmesinde, Sunucular > Yük devretme sunucuları öğesini seçin . Bu, yüklü yük devretme kayıt sunucularının ve yük devretme gruplarının bir listesini açar.
  2. Genel bakış bölmesinde, gerekli yük devretme kayıt sunucusunu seçin.
  3. Sağ tıklayın ve Etkin' i seçin. Yük devretme kayıt sunucusu şimdi etkinleştirildi.
  4. Yük devretme kayıt sunucusu özelliklerini düzenlemek için, Bilgi sekmesine gidin.
  5. Bittiğinde, Ağ sekmesine gidin. Burada, yük devretme kayıt sunucusunun genel IP adresini ve daha fazlasını tanımlayabilirsiniz. Bu, NAT (Ağ Adresi Çevirisi) ve port yönlendirme kullandığınızda geçerlidir. Daha fazla bilgi için standart kayıt sunucusunun Ağ sekmesine bakın.
  6. Site Navigasyonu bölmesinde Sunucular > Kayıt Sunucuları'nı seçin . Yük devretme desteğini istediğiniz kayıt sunucusunu seçin ve yük devretme kayıt sunucularını atayın.
Bir yük devretme kayıt sunucusunun durumunu görmek için, bildirim alanındaki Failover Recording Server Manager tepsi simgesini farenizi basılı tutun. Yük devretme kayıt sunucusunun Açıklama alanına girilen metni içeren bir araç ipucu görünür. Bu, yük devretme kayıt sunucusunun hangi kayıt sunucusundan devreye girecek şekilde yapılandırıldığını belirlemenize yardımcı olabilir.
