Güvenli iletişim
Güvenli Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTPS), bir bilgisayar ağı üzerinden güvenli iletişim için Köprü Metni Aktarım Protokolünün (HTTP) bir uzantısıdır. HTTPS'de iletişim kuralı, Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) veya önceki adı olan Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanılarak şifrelenir.
İçinde XProtect VMS, güvenli iletişim asimetrik şifreleme (RSA) ile TLS / SSL'ye dayanır.
Sertifika yetkilisi (CA), HTTPS hizmetleri için sertifika verebilecek herkestir. Her sertifika, güvenli bağlantıları doğrulamak, güvenceye almak ve yönetmek için aşağıdakileri içerir:
Genel anahtar: İstemcilere genel bir sertifika yoluyla kurulur
Özel anahtar: Sunucu tarafından sertifikasını imzalamak için kullanılır
Bir hizmet istemcisi web hizmetini her aradığında, web hizmeti genel anahtar da dahil olmak üzere sunucu sertifikasını istemciye gönderir. Hizmet istemcisi, zaten yüklü olan genel CA sertifikasını kullanarak sunucu sertifikasını doğrulayabilir. İstemci ve sunucu artık genel ve özel sunucu sertifikalarını gizli bir anahtar alışverişi yapmak ve böylece güvenli bir TLS / SSL bağlantısı kurmak için kullanabilir.
Manuel olarak dağıtılan sertifikalar için, istemcinin sunucuyu doğrulamasından önce sertifikalar kurulmalıdır.
Ayrıca bkz. Taşıma Katmanı Güvenliği (harici bağlantı).
Important
Sertifikaların sona erme tarihi var. XProtect VMS bir sertifikanın süresi dolmak üzere olduğunda sizi uyarmaz. Bir sertifikanın süresi sona ererse:
İstemciler artık süresi dolan sertifikayı içeren kayıt sunucusuna güvenmeyecek ve bu nedenle onunla iletişim kuramayacaktır
Kayıt sunucuları artık süresi dolan sertifikayı içeren yönetim sunucusuna güvenmeyecek ve bu nedenle onunla iletişim kuramayacaktır
Mobil cihazlar artık süresi dolan sertifikayla mobil sunucuya güvenmeyecek ve bu nedenle onunla iletişim kuramayacaktır
Sertifikaları yenilemek için, sertifikaları oluştururken yaptığınız gibi bu kılavuzdaki adımları izleyin
Ayrıntılı bilgi için bkz. . Certificates guide for Milestone XProtect productsCertificates guide for Milestone XProtect products
