Kuralları ve Olaylar
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Kurallar, sisteminizdeki merkezi bir unsurdur. Kurallar, kameraların ne zaman kaydetmesi gerektiği, PTZ kameralarının ne zaman gözlem yapması gerektiği, bildirimlerin ne zaman gönderilmesi gerektiği vb. gibi çok önemli ayarları belirler.
Örnek - belirli bir kameranın hareket algıladığında kayda başlaması gerektiğini belirten bir kural:
Bir kural XProtect Management Client hareket algılandığında kayıt başlar.
Olaylar, Kuralı Yönetme sihirbazı kullanıldığında merkezi ögelerdir. Sihirbazda olaylar öncelikle eylemlerin tetiklenmesi için kullanılır. Örneğin, hareket algılanması durumunda gözetim sisteminin belirli bir kameradan video kaydını başlatma eylemini gerçekleştirmesini belirten bir kural oluşturabilirsiniz.
Aşağıdaki koşul türleri kuralları tetikleyebilir:
Ad
Açıklama
Olaylar
Gözetim sisteminde olaylar meydana geldiğinde, örneğin hareket algılandığında veya sistem harici sensörlerden giriş aldığında.
Zaman aralığı
Belirli zaman dilimlerini girdiğinizde, örneğin:
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
veya every Saturday and Sunday
Yük devretme zaman aralığı
Yük devretmenin etkin olduğu veya etkin olmadığı zaman dilimleri.
Yineleme zamanı
Kurallar ve Olaylar altında aşağıdakilerle çalışabilirsiniz:
  • Kurallar: Kurallar sistemin merkezi bir unsurudur. Gözetim sisteminizin davranışı büyük ölçüde kurallar tarafından belirlenir. Bir kural oluştururken, tüm olay türleriyle çalışabilirsiniz
  • Zaman profilleri: Zaman profilleri, Management Client. Bu kuralları, aşağıdaki alanlarda oluştururken kullanırsınız Management ClientÖrneğin, belirli bir zaman profili içinde belirli bir eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten bir kural oluşturmak için
  • Bildirim profilleri: Hazır e-posta bildirimlerini ayarlamak için bildirim profillerini kullanabilirsiniz; bu, örneğin belirli bir olay meydana geldiğinde bir kural tarafından otomatik olarak tetiklenebilir
  • Kullanıcı tanımlı olaylar: Kullanıcı tanımlı olaylar, kullanıcıların sistemdeki olayları manuel olarak tetiklemesini veya sistemden gelen girişlere tepki vermesini sağlayan özel olarak oluşturulmuş olaylardır
  • Analiz olayları: Analiz olayları, harici üçüncü taraf video içerik analizi (VCA) sağlayıcılarından alınan verilerdir. Alarmların temeli olarak analiz olaylarını kullanabilirsiniz
  • Genel olaylar: Genel olaylar, şurada eylemleri tetiklemenize izin verir XProtect IP ağı üzerinden sisteminize basit dizeler göndererek olay sunucusu
