Donanımı değiştir
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Ağınızdaki bir donanım cihazını başka bir donanım cihazı ile değiştirdiğinizde, yeni donanım cihazının IP adresini, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve parolasını bilmelisiniz.
Not
Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirmediyseniz (bkz. Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirinve tüm cihaz değişikliklerini etkinleştirmeden kullandıysanız (Etkinleştirmesiz aygıt değişikliklerine bakın), donanım aygıtlarını değiştirdikten sonra lisanslarınızı manuel olarak etkinleştirmelisiniz. Yeni donanım cihazları sayısı, toplam cihaz lisansı sayınızı aşarsa yeni cihaz lisansları satın almanız gerekir.
  1. Gerekli kayıt sunucusunu genişletin, değiştirmek istediğiniz donanıma sağ tıklayın.
  2. Seç Donanımı Değiştir.
  3. Donanımı Değiştir sihirbazı görünür. İleri üzerine tıklayın.
  4. Sihirbazda, Adres alanında (görüntüde kırmızı okla işaretli), yeni donanımın IP adresini girin. Biliniyorsa, Donanım Sürücüsü açılır listesinden ilgili sürücüyü seçin. Aksi halde seçin Otomatik Algıla. Bağlantı noktası, kullanıcı adı veya parola verileri yeni donanım için farklıysa otomatik algılama işlemini başlatmadan önce (gerekirse) bunu düzeltin.
    Donanım Değiştirme sihirbazı penceresini Adres alanı ve Donanım Sürücüsü açılır listesiyle değiştirin.
    Sihirbaz, mevcut donanımdaki verilerle önceden doldurulmuş. Benzer bir donanım aygıtı ile değiştirirseniz, bu verilerin bazılarını yeniden kullanabilirsiniz - örneğin, bağlantı noktası ve sürücü bilgileri.
  5. Aşağıdakilerden birini seçin:
    • Gerekli donanım cihazı sürücüsünü doğrudan listeden seçtiyseniz, İleri'yi tıklatın
    • Listede Otomatik Algıla'yı seçtiyseniz Otomatik Algıla'yı tıklayın, bu işlemin başarılı olmasını bekleyin (bir Replace_hardware_1.png en solda), İleri'yi tıklatın
      Bu adım, sırasıyla eski donanım aygıtına ve yeni donanıma bağlı bireysel kamera, mikrofon, giriş, çıkış vb. sayısına bağlı olarak aygıtları ve veritabanlarını haritalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
      Veritabanlarının eski donanım aygıtından yeni donanım aygıtının veritabanlarına nasıl eşleneceğini düşünmek önemlidir. Sağ sütunda ilgili kamera, mikrofon, giriş, çıkış veya Yok'u seçerek bireysel cihazların gerçek eşlemesini yaparsınız.
      Önemli
      Tüm kameraların, mikrofonların, girişlerin, çıkışların vb. haritalarını çıkardığınızdan emin olun. Hiçbiri ile eşlenen içerikler kaybolur.
      Devral sütununda aygıtların nasıl haritalanacağını gösteren Donanımı Değiştir sihirbazı penceresi.
      Yenisinden daha fazla bireysel cihaza sahip eski donanım cihazının örneği:
  6. Size eklenecek, değiştirilecek veya kaldırılacak donanımların bir listesi sunulur. Tıkla Onayla.
  7. Son adım, eklenen, değiştirilen ve devralınan cihazların ve ayarlarının bir özetidir. İçeriği Windows panosuna kopyalamak için Panoya Kopyala veya/veya sihirbazı bitirmek için Kapat seçeneğini tıklatın.
