Bir kayıt sunucusunu kaydedin
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Bir kayıt sunucusu kurduğunuzda, çoğu durumda otomatik olarak kaydedilir. Ancak aşağıdaki durumlarda kaydı manuel olarak yapmanız gerekir:
  • Kayıt sunucusunu değiştirdiniz
  • Kayıt sunucusu çevrimdışı olarak yüklendi ve ardından yönetim sunucusuna eklendi
  • Yönetim sunucunuz varsayılan portları kullanmıyor. Bağlantı noktası numaraları, şifreleme yapılandırmasına bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için, bkz. ???.
  • Otomatik kayıt başarısız oldu, örneğin, yönetim sunucusu adresini değiştirdikten, kayıt sunucusuyla bilgisayarın adını değiştirdikten sonra veya sunucu iletişimi şifreleme ayarlarını etkinleştirdikten veya devre dışı bıraktıktan sonra. Yönetim sunucusu adresindeki değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yönetim sunucusu bilgisayarının ana bilgisayar adını değiştirme.
Bir kayıt sunucusunu kaydettiğinizde, yönetim sunucunuza bağlanacak şekilde yapılandırırsınız. Yönetim sunucusunun kaydı işleyen kısmı Authorization Server service.
  1. Şurayı aç Server Configurator Windows başlatma menüsünden veya kayıt sunucusu tepsi simgesinden.
    Bağlantı noktası Server Configurator kayıt sunucusu tepsi simgesinden açıldı.
  2. İçinde Server Configurator, Sunucuları kaydetme öğesini seçin.
    Sunucu sekmesini şu konuma kaydetme Server Configurator.
  3. Bilgisayardaki sunucuların bağlanmasını istediğiniz yönetim sunucusunun adresini ve şemayı (http veya https) doğrulayın ve Kaydet'e tıklayın.
Yönetim sunucusuna kaydın başarılı olduğunu belirten bir onay görünür.
Ayrıca, bkz. Kayıt sunucusunu değiştirme.
